T2a Lenkrad
Stephan P7
T2a Lenkrad
Hallo.
Ich hab mal eine Frage wegen dem Lenkrad an euch. Kann man ein altes Lenkrad wieder aufarbeiten? Meins sieht schlimm aus. Hat das schon mal von euch jemand gemacht? Neu sind die wohl schwer zu bekommen.
Gruss Stephan
Gruss Stephan
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: T2a Lenkrad
wiso? gibt's doch neu zu kaufen, hab erst vor kurzem von Olaf eines für einen 73iger bekommen, da braucht man nicht mehr überlegen ein Altes aufarbeiten zu lassenStephan P7 hat geschrieben:Hallo.
Gruss Stephan
Re: T2a Lenkrad
Hallo Stephan,
Muss man wissen was sinnvoll ist und was man möchte...
Ja, kann man. Ergebnisse habe ich allerdings noch nicht gesehen. Bei "Bugwelder" einmal nachfragen, die haben gemeint jemanden an der Hand zu haben der so etwas kann und macht. Den Preis hatte ich aber nicht erfragt.Stephan P7 hat geschrieben:Kann man ein altes Lenkrad wieder aufarbeiten? Hat das schon mal von euch jemand gemacht?
Ja, inzwischen sind die wieder als Nachbau zu haben und die Lieferengpässe sind (erst einmal) vorbei. Kommentar des genannten Lieferanten: Nachbau der dem Original entspricht, aber ohne ABE.clipperfreak hat geschrieben:.. gibt's doch neu zu kaufen, hab erst vor kurzem von Olaf eines für einen 73iger bekommen ..
Re: T2a Lenkrad
Ich habe so ein tolles Lenkrad des genannten Lieferanten.
Erstmal: Es sieht original aus und fällt wohl auch keinem Prüfer auf.
ABER: Die Qualität ist doch eher bescheiden. Mein Lenkrad musste nach einem Jahr getauscht werden, da es Risse bekommen hat. Das Material war geschrumpft, so dass 1-2mm große Lücken drin waren und der Metallkranz rausgeschaut hat. Ich weiß es nicht mehr genau, aber der Umtausch hat dann ca. 5 Wochen gedauert! Musste wohl nach China oder so.
Dachte an einen einmaligen Materialfehler, aber nun ratet mal. Mein neues Lenkrad hat auch wieder Risse bekommen, auch nach einem Jahr. Die haben sich noch nicht aufgeweitet, kann aber noch kommen
Ich würde das originale Lenkrad auf jeden Fall mal aufheben, als Ersatz für den Zeitraum des anstehenden Umtauschs...
Philipp
Philipp
Grüße Philipp
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: T2a Lenkrad
Also ich hab mal eins vom frühen T2b gerichtet und war persönlich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden.Nur der Farbton müsste exakter sein..
Andy
Andy
www.karosserie-staller.de
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: T2a Lenkrad
Hi Andy,
wie genau hast du das gemacht?
Hab mal gesehen, dass jemand die RIsse ausgeschliffen und mit Epoxidharz aufgefüllt und verschliffen hat. Anschließen das Lenkrad in schwarz lackiert.
Da waren die Risse aber auch nur in den beiden Speichen. Habe hier noch das originale Lenkrad von meinem 75er, da ist der mittlere Kranz mehrfach gebrochen. (Hat sich wohl jemand immer am Lenkrad ins Fahrerhaus gezogen)
- Hardtop-Westy
Re: T2a Lenkrad
Servus,
Ja die Risse aufgeschliffen,einen Spezialkleber eingefüllt,und im passenden Farbton lackiert!Der war nur etwas zu hell!
- clipperfreak
Re: T2a Lenkrad
panel70 hat geschrieben:Ich habe so ein tolles Lenkrad des genannten Lieferanten.
Dachte an einen einmaligen Materialfehler, aber nun ratet mal. Mein neues Lenkrad hat auch wieder Risse bekommen, auch nach einem Jahr. Die haben sich noch nicht aufgeweitet, kann aber noch kommen![]()
Philipp
da wäre es interessant zu wissen, ob die jetzt angebotenen Lenkräder vom gleichen Hersteller sind, denn so wie ich das lese ist es ja schon gut 2 Jahre her und da könnte der Hersteller bzw. die Qualität gewechselt oder verbessert worden sein. Meins sieht nach 3 Monaten noch aus wie neu
Re: T2a Lenkrad
Jepp, das Austauschlenkrad ist vor zwei Jahren drauf gekommen. Wie es heute mit der Qualität aussieht, kann ich nicht sagen.
Dann wünsche ich mal viel Glück, dass dein Lenkrad heile bleibt...
Grüße Philipp
Franz-Josef
Re: T2a Lenkrad
Ist denn das lenkrad in allen Typen identisch?
Stephan hat ja nen 68er Bus...
Viele Grüsse Franz-Josef
