Hecklappe seitlich verstellen
Phillip
Beitrag von Phillip »
Hallo Bulli Schrauber,
hatte an meinem T2b zwecks Lackierung die Heckklappe abmontiert.
Vor dem Lackieren habe ich einen der Haltebügel am Bulli zugedrückt, ist ganz schön hereingeschnellt.
Da dachte ich schon
:wall:
Nun nach dem Lackieren und beim Versuch die Klappe wieder anzuschrauben, bleibt auf der einen Seite ein Spalt von fast 2 cm, auf der anderen Seite berührt sie den Bulli.
Habe alles probiert, eine seitliche Einstellung an sich ist ja nicht vorhanden.
Die Haltebügel im Bulli sind am Dachhimmel ja verbunden.
Wisst Ihr, was man da machen kann ?
Habe im Forum alles durchgegrast und auch auf michaelknappmann gesucht.
Nix gefunden.
LG, Phillip
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Hecklappe seitlich verstellen
Beitrag von PC-Doc »
stell mal ein paar bilder ein. Da sollte dann die klappe geöffnet, die scharniere und die schlossplatte jeweils zu sehen sein. Dann mal noch von der fast geschlossenen klappe.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
#=#=# in Kürze: Komfort Blinker #=#=#
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Phillip hat geschrieben:Vor dem Lackieren habe ich einen der Haltebügel am Bulli zugedrückt, ist ganz schön hereingeschnellt.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Wie hast du den "Haltebügel" (Meinst du das Scharnier???) "zugedrückt" und warum? Wo ist es "hereingeschnellt"?
Wenn du Fotos machst, stell bitte auch mal eins ohne Heckklappe rein, so dass man die Scharniere sieht.
das sie reinschnappen verstehe ich, dass sie sich dabei seitlich so verbiegen sollen - noch nicht...
da müssten sich die Halter drastisch verbogen haben?!? Die beiden Federstäbe geben ordentlich wumms drauf, wer weiß...
Vielleicht hilft ein altes Bild von meiner Resto für Eure Gedankengänge:
Jörch *198
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:das sie reinschnappen verstehe ich...
Fein. Ich stehe aber trotzdem auf dem Schlauch... rausschnappen würde ich verstehen, aber rein?
Jedenfalls ohne Demontage des Mechanismus ist mir das nicht erklärbar. Wenn ich den äußeren Bügel demontieren würde, würde der Rest nach innen reinknallen.
Aber wozu macht man das? :unbekannt: :versteck:
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Richtig. Hier kann man nicht auffhören vor der Gefahr des Wieder-Herausschnappens zu warnen. Was reinschnappt kann auch beim Versuch das Ding z.B. zur Montage der Heckklappe wieder herauszuholen im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen. Da ist irgendwo kurz vor "ZU" ein Totpunkt den es zu überwinden gilt. Überwindet man den "aus Versehen" und unvorbereitet schnalzt so ein Bügel eben gerne mit Macht wieder raus. AUFPASSEN. Ich lass die immer bei Arbeiten in dem Bereich bei z.B. demontierter Heckklappe möglichst in der OFFEN-Position weil ich sie da für ungefährlicher halte. Wie sind denn Deine Erfahrungen beim Herausholen der Bügel gewesen? Scheint ja gut gegangen zu sein. :roll: Die seitliche Führung der Heckklappen geht bis ca. 1972 (T2ab) über Keile im Fensterbereich li+re seitlich. Später dann nur noch über die mittige Keil-Schliessplatte unten am Schloss.
Zuletzt geändert von ulme*326 am 09.01.2015 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Jörch *198
*Klick, nu hab ich es verstanden - das Teil muss ja vor der Schließstellung auch einschnappen, sonst gibt's ständig Zug am Schloss* :fish:
Phillip
habe es deshalb nach unten gedrückt, damit beim Lackieren nichts draußen steht (ist besser beim abkleben)
Als das so heftig hereingeschnellt ist, habe ich es wieder "aufgemacht".
Man kann die linken und rechten Scharniere natürlich etwas justieren, damit ist aber nicht ein seitliches Einstellen möglich.
Ich glaube, dass sich in dem Mechanismus am Dachhimmel etwas ein wenig verschoben hat.
Der Bügel ist u.a. mit Bolzen und Sprengring befestigt.
Wie ulme und Rolf auch bemerkt haben,
da ist wirklich gut "wums" auf dem Schließmechanismus. Vorsicht ist geboten !
Hatte das nicht gewusst. Zum Glück habe mir nicht die Finger eingeklemmt.
Interessant dass nirgends etwas über diesen Mechanismus am Dachhimmel steht.
Bilder sende ich nachher noch.
LG, Phillip
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Bitte immer geöffnet lassen! !!!!!!!
Wenn die drin sind und es kommt jemand dagegen kann das schnell auch mal tödlich sein wenn der Bus auf Augenhöhe ist.
Grüße andy
www.karosserie-staller.de
Phillip
wie auf dem Bild zu erkennen ist, kann die Heckklappe nicht geschlossen werden. Sie berührt auf der rechten Seite den Bullirahmen.
Eingestellt haben wir mir 2 Personen, kann sein dass da noch weitere Justierung an den Seiten für vor und zurück von Nöten ist.
Das verändert dann aber nicht die Einstellung für links-rechts
Muss aber auch zugeben, mit Einstellen von Klappen bin ich auch Laie.
