Verkabelung für Tankgeber???
Hallo Leute!
Weiß einer eventuell wo das braune Kabel, welches von Tankgeber zur Anzeige geht, im hinteren Bereich raus kommt.
Direkt vom Tankgeber kommt es rechts unten am Schutzblech raus aber dann finde ich nichts weiter um es nach vorne zuführen.
HILFE!!!!!!
Über Tips wäre ich echt froh!
Gruß Rüdiger
HILFE!!!!!!
Gruß Rüdiger
Re: Verkabelung für Tankgeber???
das tankgeber kabel liegt im hauptkabelbaum. Hinter dem rechten hinterrad kommt es vom tank und geht dort in den kabelbaum. Vorne unter dem armaturenbrett sollt es wieder aus dem hauptkabelbaum heraus kommen.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Ralf
Hey Ralf!
Hmmm!?
Vom Tankgeber geht das Kabel rechts unten unter dem grauen Schutzblech durch und hat dann eine Steckverbindung.
Nur das Gegenstück finde ich nicht.
Gruß Rüdiger
Hmmm!?
Gruß Rüdiger
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Rüdiger,
Nein, das Kabel geht innerhalb das Tankraums zur Beifahrerseite und dort dann zu einem Stecker, dessen Kabel durch ein kleines Loch geht runter zum Hauptkabelstrang... im Bild rechts zu sehen knapp neben den Spannband des Tanks:73erBully hat geschrieben:Vom Tankgeber geht das Kabel rechts unten unter dem grauen Schutzblech durch und hat dann eine Steckverbindung...
Was meinst du mit dem grauen schutzblech? Ist das die Sottwand zum tankraum?73erBully hat geschrieben:Hey Ralf!
Hmmm!?
Gruß Rüdiger
Das bild von Rolf-Stephan zeigt den tankraum. In der bildmiite unter der glänzenden sicke des radkasten sieht man den dunklen fleck. Das ist die kabeldurchführung zum hauptkabelbaum.
Gruss
Ralf
Oh Mann Leute!!!!
BESTEN DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Funktioniert wieder!!!!
Juhu!!!!!
Habe aber neues Kabel gezogen!!!
Juhu!!!!!
Hab gleiche Frage zu meinem 68er T2a. Verstehe ich es also richtig das das Kabel was zur Anzeige geht einfach zwischen Tankraumabdeckung in den Motorraum zum hauptstrang gelegt wird?
finde sonst kein Weg raus aus dem Tabkraum? Gruß Sascha
Hallo Sascha,
Kabel bitte nie einklemmen -
das Fahrzeug und dessen Teile vibrieren ordentlich während der Fahrt und die Isolierung scheuert durch mit Kurzschlussergebnis...
Hier nochmal mit Markierung im Bild - dort sollte ein Loch mit Dichtung und darin ein Kabel mit Steckerverbinder T1 (auch schon ab 1967) sein und das Kabel geht dort nach unten zu den Kabeln von Magnetschalter/Anlasser/... zum Hauptkabelstrang nach vorne bzw. hinten zum Motorraum/Batterie
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 02.06.2018 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Ja das macht mich ja so stutzig, würde auch selbst nicht auf die Idee kommen es dazwischen zu klemmen. Aber mein Tankraum sieht anders aus wie deiner und ich sehe bei mir keine Durchführung?
