Befestigung Heizungshebel T2a
Bel.Air.Boy
Beitrag von Bel.Air.Boy »
Moin, eine Frage an die Runde:
Wie befestige ich die Heizungshebel im T2a Armaturenbrett korrekt? Ich habe sowohl die Haltebleche als auch die Kunststoffstopfen.
Das System an sich ist mir klar: das Haltebleche in die Hebelaufnahme, Hebel rein und dann beides mit dem Stoppen fixieren.
Mein Problem ist folgendes: das Blech kann ich ja fixieren, bevor ich den Armatureneinsatz festschraube. Die Hebel dann durchstecken ist auch klar, aber WIE bekomme ich die Kunststoffstopfen fest, wenn der Armaturenträger fest verschraubt ist? Gerade an die beiden innenliegenden Hebel kann man dann ja nicht mehr ran, oder man braucht gebrochene Finger...
Mache ich irgendwo einen Denkfehler? Wäre für Eure Tips sehr dankbar.
Das Bild habe ich von Bus-ok genommen.
Danke und Gruß Gisel
Re: Befestigung Heizungshebel T2a
Hallo Gisel,
das mit den Plastikstopfen war mir auch einfach zu dumm. Hatte bei meinem Fahrzeug die Hebel als reines Stecksystem umgebaut und die Plastikteile weg geworfen. Diese Haltefedern habe ich am Halter verlötet, dann können sie auch nicht mehr heraus fallen. Die Hebel kann ich jetzt nach belieben von vorn ziehen und stecken ohne mir die Pelle von der Hand zu reißen. :D
Vgl. auch diesen Thread:
viewtopic.php?f=7&t=14099&p=145528&hili ... el#p144898
Steve
Beitrag von Steve »
ich habe die Stopfen weggelassen, bei mir gehen die Hebel recht stramm rein, so dass sie auch ohne Stopfen immer an ihrem Platz bleiben. An dem Tag wo du eine Birne im Tacho wechseln willst wirst du die Stopfen verfluchen :-)
Bel.Air.Boy
Alles klar, Danke für die Antworten. So wollte ich es auch lösen. Gut, dass ich damit nicht falsch gelegen habe!!
Gisel
