Kabel im Motorraum
Letsche303
Kabel im Motorraum
Beitrag von Letsche303 »
ich fahre einen T2b von 1974 1,8 L mit 50 KW
Da das Getriebe undicht war, haben wir es mit Motor ausgebaut, neu abgedichtet diverse Kleinteile ausgetauscht und alles wieder eingebaut.
Nun mein Problem: ich habe 3 Kabelanschlüsse die ich leider nicht mehr zuordnen kann.
Das scwarze hängt zusammen mit dem grünen für den Öldruckschalter
Welches Kabel gehört an das Gebläse oben ?
und das kommt aus dem Kabelbaum der in den Motorraum führt.
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Gruß Letsche
Re: Kabel im Motorraum
Hallo Letsche,
leider werden die Bilder nicht angezeigt. :cry:
Vielleicht ist aber schon ein Stromlaufplan hilfreich:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Schwarz sollte der geschaltete Plus (Kabel 15) sein. Bitte prüfen (nicht probieren). Wenn die Zündung eingeschaltet wird, kommen da 12 V an? An Klemme 15 der Zündspule sollten die Vergaserstartautomatiken, die Rückfahrleuchte und eben Kabel 15 vom Anlassschalter aufgeklemmt sein.
Letsche303 hat geschrieben:... mit dem grünen für den Öldruckschalter
Im Verdrahtungsplan aber blaugrün. :?: :!:
Beitrag von aircooled68 »
Letsche303 hat geschrieben:Hallo zusammen,
https://fotos.web.de/ui/external/6HeWOm ... GkXEQ38903
https://fotos.web.de/ui/external/j2TPxg ... EUGXw38903
https://fotos.web.de/ui/external/GwfP6m ... VCRvw38903
Gruß Letsche
Nur mit den Bildern kann ich weiterhelfen :roll:
Letsche303
Hallo Norbert,
Das Kabel bekommt Strom bei eingeschalteter Zündung. Werde es Samstag probieren. Danke.
Und Jan,
kannst Du nicht die Links anklicken, dort sind die Fotos hinterlegt.
Danke und luftige Grüße
Letsche
Und Jan,
:?: Durch meinen Beitrag kann man die Links erst anklicken um die Fotos zu sehen. Das war in deinem ersten Beitrag nicht der Fall. Nächstes Mal nehmen.
MIt deinem Kabelproblem kann ich dir aber nicht weiterhelfen.
PS: Hatte grad die Muße:
Letsche303
Danke für die Fotos und Deine Mühe,
vielleicht kann ja sonst noch jemand helfen.
Das erste Foto ist wohl behoben.
Gruß Letsche
Letsche303
Hallo Norbert,
Kabel sitzt, passt und funktioniert. DANKE
Jetzt fehlen ja nur noch die anderen beiden :hilfe:
