Scheibenwischer Geräusche
Stiop
Beitrag von Stiop »
Frohe Ostern liebe Schraubergemeinde,
habe gestern seit langem meinen Scheibenwischer mal wieder ausprobieren müssen! Er macht ein ganz komisches metallenes knarrendes Geräusch und läuft viel langsamer und gegen einen Widerstand. Ich habe versucht alle Stellen an die ich hinkomme mit WD 40 zu ölen und gängig zu machen, leider ohne erfolg. Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass im Innenraum der Wischermotor sich bei jeder seiner langsamen Bewegungen nach vorne und hinten bewegt, auch wenn ich die Besfestigungsschraube angezogen habe. Ist das bei euch auch so? Teilweise läuft er gar nicht und der Wischermotor wird sehr heiß.
Vlt hatte ja jmd schonmal dieses Problem oder kann mir sagen wie ich am besten dagegen vorgehen kann, ohne Armaturenbrett und alles wieder ausbauen zu müssen :idea:
Liebe Grüße und nochmal Frohe Ostern aus Stuttgart
Re: Scheibenwischer Geräusche
Frohe Ostern!
Die Wellen zu den Wischerarmen dürften das Problem sein. Die Teile rosten gerne fest. Du kannst probieren ob du sie mit etwas Sprühöl wieder gängig bekommst. Dazu musst du die Wischerarme abbauen und versuchen Öl zwischen Welle und Durchführung zu bekommen. Falls das nicht hilft muss der komplette Scheibenwischer ausgebaut werden und im schlimmsten Fall die Wellen und durchführumg ausgetauscht werden.
Benutze nach möglichkeit nicht mehr den Wischer sonst brennt dir der Motor durch oder die Verschraubungen an den Durchführungen lösen sich und arbeiten sich ins Blech.
Grüße Stephan
Stiop
Beitrag von Stiop »
Hab erst jetzt Zeit gefunden und du hattest komplett recht, genau das war das Problem!
Vielen Dank hatte alles probiert und geschmiert, aber nicht dort ;)
Liebe Grüße
