bin am überlegen ob ich mir ein Schiebefenster in die Schiebetüre einbaue.
Es gibt da welche bei Bus-OK ( rechtes / linkes ) mit mittigem Verschluss.
Normalerweise muss man das ja nach hinten schieben um es zu öffnen. Da steht aber mein Küchenschrank im Weg.
Jetzt verkopfe ich mich mit der Frage, ob ich das Schiebefenster so einbauen kann, dass es von der Sitzbank aus geöffnet werden kann. Also auf dem Kopf gestellt einbauen kann, damit es nach vorne geschoben werden muss, um es zu öffnen.
Oder muss man dazu dann ein linkes nehmen?? Die Maße links / rechts müssten doch eigentlich gleich sein, oder?
Oder geht das alles nicht, weil bei Regenfahrten das Wasser dann reingedrückt wird?
Hat das zufällig jemand schonmal gemacht?
Danke für jede Hilfe.
Frank
Frage zu Einbaulage Schiebefenster
GFK
- IG T2 Mitgliedsnummer: 623
Grüße aus dem Allgäu.
http://www.meisterkneister.de
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Frage zu Einbaulage Schiebefenster
Hallo Frank,
die Fenster kann man - was die Maße bei betrifft- auf beiden Seiten einbauen. Bezüglich der Dichtigkeit kann ich keine Aussage treffen. Es gibt aber Leute hier, die die Fenster entsprechend "falsch" eingebaut haben... Geklagt hat bislang keiner...
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Frank,
wie Jörch schon geschrieben hat, soll es hier im Forum Leute geben, die die Fenster "falsch" herum eingebaut haben. Ich bin einer davon
. Ich hatte meinen Bus mit zwei Schiebefenstern bestellt. Das verschiebliche Glas ist serienmäßig vorn. Ich habe aus ähnlichen Gründen wie Du das rechte nach links gesetzt (bei mir ist hinterm Fahrersitz ein hoher Schrank, so dass ich nur die hintere Hälfte öffnen kann). Selbst bei schwerem Tropenregen während der Fahrt hat es zu keinem Wassereinbruch geführt, die Dichtungen sind ziemlich solide.
Was allerdings nicht geht, ist, das Fenster auf den Kopf zu stellen. Es hat auf der unteren Kante Gleitstücke, die den Kontakt von Alu zu Alu verhindern. Oben läuft es locker in einer Führung. Das funktioniert kopfüber nicht mehr.
Also besorg' Dir ein linkes und setze es auf die rechte Seite.
GFK
Vielen Dank ihr beiden.
Dann kommt das Linke demnach auf die Wunschliste.
Frank
Frank
T2Arizona
- IG T2 Mitgliedsnummer: 739
ich habe vor drei Jahren zwei Schiebefenster bei Bus-OK gekauft. (für meinen T2a)
Die sind vom T2c, VW do Brasil. (damals ca. 200€ pro Stück)
Das linke ist rechts, das rechte ist links. Trotz verkehrtem Einbau hat es mir bei Patzregen (Autobahn) noch kein Wasser reingedrückt.
Das Öffnen von der Rückbank aus ist somit leichter.
Die Fenster, die der Olaf jetzt verkauft, sind Repros.
Aber auch hier gibts wahrscheinlich keine Probeme.
