Benzingeruch im Fahrgastraum beim Heizen
carsti123
Beitrag von carsti123 »
bei meinem T2 Bj 73, riecht es wenn ich die Heizung offen habe nach Sprit. Fahre den Bulli erst seit 4 Tagen und weis somit nicht was es für Ursachen haben könnte. Mir ist aufgefallen, dass die kleinen Röhrchen, welche von den Ausdehnungsgefäßen in den Ohren kommen, im Motorraum im Nichts enden. Was ist die Aufgabe der Ausdehnungsgefäße und auf welchem Weg wird der Tank entlüftet? Weis leider nicht was mein Vorgänger hier gebaut hat. Danke im Voraus Carsten :)
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Benzingeruch im Fahrgastraum beim Heizen
Beitrag von MichaB »
SUCHFUNKTION Tankentlüftung
Hallo Carsten,
carsti123 hat geschrieben:Mir ist aufgefallen, dass die kleinen Röhrchen, welche von den Ausdehnungsgefäßen in den Ohren kommen, im Motorraum im Nichts enden.
Oh weih, das ist ja schon grob fahrlässig. :(
carsti123 hat geschrieben:Was ist die Aufgabe der Ausdehnungsgefäße ...
Das sind m.E. nach eher Kondensations-Gefäße (deshalb im Frischluftstrom angeordnet), die verflüssigten Dämpfe laufen dann zurück in den Tank.
carsti123 hat geschrieben:und auf welchem Weg wird der Tank entlüftet?
R.Atwell hat da eine schöne Seite:
http://www.ratwell.com/technical/FuelHoses.html
Kannst Dir auch gern einmal im Forum unter "Tankentlüftung" die verschiedenen Beiträge anschauen. Das Problem ist fast so alt wie der Bulli selbst ... und da haben wir es leider mit einer großen Brandgefahr zu tun!
Deshalb: Umgehendes Handeln :!:
Um das Prinzip der Tankentlüftung kurz auf den Punkt zu bringen: Die Rohre beginnen am Tank und enden am Luftfilter. Das ganze hat etwas mit Umweltschutz sowie Unfallschutz zu tun.
PS: Das ist eigentlich ein Technikthema und sollte dahin verschoben werden.
carsti123
Ich hab gestern mal an meinem Luftfilter geschaut ob es da noch einen Anschluss für die Tankentlüftung gibt, konnte jedoch keinen Anschluss finden. Warum der Vorbesitzen dies deinstalliert hat leuchtet mir nicht ein. Also muss ich die beiden Rohre wieder verbinden und in den Luftfilter leiten. Kommt man bei dem ABMotor an den Tank ohne den Motor auszubauen?
carsti123 hat geschrieben:IKommt man bei dem ABMotor an den Tank ohne den Motor auszubauen?
Nö, der kleine 44 PS 1300ccm (für Italien, wegen günstigere Steuerklasse damals) hat ja auch den Gebläsekasten im Weg.
Den ganzen Aufbau am Motor abzubauen, ist nicht einfacher, als den Motor rauszunehmen...
Viel Erfolg,
carsti123 hat geschrieben: Kommt man bei dem ABMotor an den Tank ohne den Motor auszubauen?
:idea:
Normalerweise schon, denn der Tank ist beim 1303 vorne im Kofferraum! :thumb:
Hast du wirklich einen AB drin oder doch AD oder AS? However, beim Typ1-Motor muß der Motor raus, wenn du an den Tank willst. Nur für die Entlüftung mußt du dort aber nicht ran, wenn nur die Verbindung zwischen Geröhr und Luftfilter fehlt.
Meinst du mit Spritgeruch eigentlich wirklich Sprit oder doch eher Abgasgeruch? Ich denke eigentlich kaum, daß es aus einer offenen Tankentlüftung derart müffelt, daß man's vorne riecht. Guck lieber mal, ob du am Vergaser Spuren von Benzinaustritt findest (Schwimmerkammerdichtung) oder an der Pumpe. Falls es jedoch permanent oder immer nach Linkskurven nach Tankstelle riecht, dann solltest du dich wirklich bis zum Tank vorarbeiten und dort alle Schläuche ersetzen.
Beitrag von Polle »
Moin Carsten
Als erstes: du hast diesen Thread aufgemacht. Warum lässt du jetzt noch n zweiten mit dem selben Thema nebenbei laufen.? Das ist nicht wirklich hilfreich.
Nun zum Thema:
Mach mal Bilder von deinem Motor, deinem Vergaser, deinem Ölfilter, deiner Motorraumdecke und den Röhrchen, die im Nichts enden.
Die stellst du hier ein und schwupps kann man die notwendigen Verbindungen darauf anzeichnen. Das sollte das einfachste sein.
By the way: wenn die rückführenden Röhrchen von den Kondensatoren wirklich einfach so im Motorraum enden, wirds gefährlich. Das kondensiert PengZeng tröpfelt dann fleißig in deinen heißen Motorraum.
MichaB
Weil er es kann :-)
Ist doch egal, genau so, wie es egal ist, das dieses Thema hier gefühlt schon dutzende male tot geritten wurde.
Aber warum erst lesen und dann Fragen ? Schon gar nicht einschlägige Literatur bemühen.
Quatsch, einfach ne Wurst in den Hausflur werfen, wird sich schon ein Hund draufstürzen.
Und wenn das nicht reicht, den ganzen Kram nochmal als neuen Post plazieren, noch ne Wurst.
Es gibt offensichtlich genug Mitteilungsbedürftige in diesem Forum, die Wiederholungen nicht scheuen.
Ich freue mich schon auf den nächsten Versicherungstread. :dogeyes:
#micha#
MichaB hat geschrieben:Es gibt offensichtlich genug Mitteilungsbedürftige in diesem Forum, die Wiederholungen nicht scheuen.
Hoppla!
