HILFE - Typ1 Motor läuft nicht mehr richtig
Klappermann
Beitrag von Klappermann »
Hallo Bulli Freunde,
unser Bulli, der seit 11 Jahre in unserm Besitz ist, hat soeben einen Defekt erlitten - er läuft nur noch auf drei Töpfen. :( Normalerweise habe ich den Bus immer bei unserem Schrauber, aber diese hat mich das letzte Mal ziemlich enttäuscht. Wenn der Defekt nicht am Kolben oder Ventil ist, dann sollte ich das hinbekommen. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich mit der Fehlersuche beginnen soll? Hier die Beschreibung, wie der Defekt zustande kam:
Typ1 50PS Motor, BJ 78:
Bei normaler Autobahnfahrt (ca. 90 km/h) gab es ein kurzes Krächzen (2 Sek.) und der Motor lief nur noch auf 3 Töpfen. Dafür allerdings ganz gut - er springt auch noch an. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der Bremskraftverstärker keine richtige Leistung mehr hat.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Danke schon mal Vorab.
Grüße aus Marburg
Klaus
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: HILFE - Typ1 Motor läuft nicht mehr richtig
Beitrag von PC-Doc »
Kerzen sitzen alle fest?
Ventile eingestellt?
Nehm doch mal die unterdruckleitung vom ansaugstutzen ab und verschliess die dann am ansaugstutzen. Läuft er dann wieder besser, wird es an der unterdruckleitung bis zum bremskraftverstärker liegen.
Kompression schon geprüft?
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Hallo Klaus,
in Ergänzung zu Ralfs guten Tipps fällt mir noch zur Bestandsaufnahme ein, dass man sich auch gleich einmal die Kerzen (Kerzenbild) anschauen könnte. Hast Du schon herausgefunden welcher Zylinder nicht mitspielt? Überall Zündfunke vorhanden?
Zur Eingrenzung des defekten Zylinders der Reihe nach die einzelnen Kerzenstecker abziehen und jeweils an Masse legen wenn der Motor aus ist. Dann wieder starten und auf Veränderung achten.
Wenn Du den Motor abstellst, kannst Du ein "Zischen" wahrnehmen? Ist da vielleicht etwas Vergleichbares im Standgas zu bemerken?
Ob die Stößelstangen noch alle richtig sitzen, darauf wirst Du sicher dann beim Ventileinstellen achten.
Viel Erfolg!
Klappermann
Vielen Dank Ralf & Norbert.
Habe noch nicht angefangen, da es erst heute morgen passiert ist. Wahrscheinlich schaffe ich es auch nicht vor dem Wochenende - "Arbeit nervt" ;)
Melde mich, wenn ich etwas rausgefunden habe.
Klaus
Klappermann
leider ist es ein Motorschaden. :((
Bin jetzt auf der Suche nach einem Motor, am besten neu oder sehr gut gebraucht. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich einen solchen am besten Kaufen sollte?
Danke im Voraus.
Klaus
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
So ein Motor hat keinen grünen Punkt.
Also wirft man den nicht einfach weg, finde ich.
Motorschaden ? Was denn ?
Wenn nicht gerade ein Pleuel den Weg durch den Motorblock nach außen gefunden hat,
ist der Motor meist noch zu reparieren.
Wer hat denn den Motorschaden festgestellt ?
Früher gab es mal KFZ-Mechaniker. Heute sind das Mechatroniker die nix mehr reparieren können.
Geht nicht ist für diese "Teiletauscher" kaputt, muß neu. :dagegen:
Also nicht so schnell mit dem Neukauf.
#micha#
Klappermann
Hi Micha,
mag ja schon was dran sein und ich würde es auch machen, aber ich kann es nicht reparieren. Mein mechanisches Können reicht für ein paar Anbauteile, aber nicht für den Motor - da muss ich mich auf meinen Mechaniker verlassen.
Der Motor, soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, wird ja nur im Austausch geliefert - also werden die noch zu gebrauchenen Teile nicht einfach in den Müll geworfen.
Klaus
PC-Doc
das ist ja schade mit dem motor schaden. Da sollte man auf jeden fall mal checken, was genau daran ist. Bei einem gebrauchten motor kannst du ja nicht reinsehen. Da weisst du dann auch nicht, was der motor schon mit gemacht hat.
Frag mal bei Wilke Motorenbau in köln nach. Hab gerade keine telefonnummer zur hand, findest du bestimmt im internet. Die überholen die luftgekühlten motoren.
Ralf
1302 Cabrio grün
