bei meinem Westy funktioniert der Kühlschrank auf Gas nicht. Ich kann die Flamme sehen und es wird auch warm, aber innen eben nicht kalt. Auf Strom umgestellt hat er sogar Temperaturen unter Null erzeugt.
Im Netz habe ich Infos gefunden, aber natürlich allgemeinerer Art: http://wohnwagen-otto.jimdo.com/absorbe ... hlersuche/
Hat hier evtl noch jemand einen Hinweis?
Beste Grüße, Carsten
Kühlschrank funktioniert auf Gas nicht
- supervan2000
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 757
- Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Re: Kühlschrank funktioniert auf Gas nicht
Hallo Carsten,
Abweichungen von +/- 5° von der waagerechten nimmt er übel. Habe auf den Küchenblock eine kleine runde Wasserwaage montiert.
Der Absorber benötigt eine Temperaturdifferenz zwischen der Heizquelle und dem ganz oben darüberliegenden Kühlkörper(Kondensator). Erwärmt sich dieser weil - z.B. - Schiefstand - der Kühlschrank nicht richtig funktioniert und die Gasflamme trotzdem brennt, kommt der Kreislauf nicht in Schwung, insbesonders da sich im Küchenblock die Wärme stauen kann. Besonders übel sind noch hochsommerliche Temperaturen. Abhilfe schaft da ein kleiner 12V-PC-Lüfter an dem oberen Lüftungsgitter.
So läuft er bei mir super.
Grüßle
Werner mit Helsinki-Küchenblock
Grüßle
Im KellerWerner*105 hat geschrieben:Werner mit Helsinki-Küchenblock
Am Ende wird alles Gut.
- Panelvan69
bau den Kühlschrank mal aus und stell ihn einen Tag über Kopf hin dann vor dem nächsten starten wieder einige Stunden richtig herum. Dann sollte er wieder funktionieren.
Sebastian
Sebastian
Servus ,
wenn er mit Strom funktioniert, kann er sich das sparen. Oder?
Grüßle Martin
Grüßle Martin
Das dachte ich mir auch gerade.
Bei mir ging letztes Jahr gar nix mehr. Das hat das super geholfen.
Aber wenn ein Medium funzt und das andere nicht, dann hat es andere Gründe. Welche das sind kann ich aber auch nicht sagen.
Fahr doch mal zu nem Womo-Fritzen.
Wir haben bei uns einen, der verleiht und verkauft. Der hat ne Werkstatt dran. Hat mir schon oft weiter geholfen. Die reparieren die Dinger oft auch.
