Länge Schutzschlauch Vergaserzug T2a
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 »
habe mir gerade einen abgebrochen beim Einziehen des Gaszuges. Habe es mehrfach versucht, jedes mal war der Zug ca. 10mm zu kurz. Dann neuen gekauft (weil ich dachte doch den falschen Gaszug zu haben) und erneut versucht, wieder zu kurz.
Ich habe dann einmal den Schutzschlauch, der zwischen dem Durchführungsrohr am Rahmen und der kleinen Röhrchen am Motor steckt, rausgenommen. Übrigens, ist das eine Sch.... den draufzustecken :wall: Und siehe da, der Gaszug ist lang genug. Nun ist mir auch aufgefallen dass sich der Schutzschlauch etwas gelängt hat. Hat jetzt 560mm. Kann mir jemand sagen wie die Originallänge sein muss? Hier die Teilenummer 211721551A.
Danke und Grüße, Andreas
Viele Grüße, Andreas
T2aBj1969
Re: Länge Schutzschlauch Vergaserzug T2a
Hallo nochmal,
weiß jemand ob zwischen dem Führungsrohr am Rahmen und dem Röhrchen, dass durch den Gebläsekasten geht, überhaupt ein Schutzschlauch aufgesteckt wird? Oder verläuft der Gaszug an dieser Stelle (oberhalb der linken Antriebswelle) ohne weiteren Schutz?
In der Teilleiste steht folgendes:
211 721 551A Schutzschlauch für Vergaserzug ab Fast.Nr. 212 2000 001
211 721 551C Schutzschlauch für Vergaserzug ab Fast.Nr. 212 2000 001 M251
Verstehe ich es richtig, dass dieser Schutzschlauch erst ab 71 verbaut worden ist? Was war da von 68-71?
Grüße, Andreas
Roman
Beitrag von Roman »
Wenn ich mich richtig erinnere, ist bei meinem 71er auch ein Schutzschlauch dazwischen.
Roman
T2aBj1969
Danke für den Hinweis, Roman.
Hat evtl. jemand einen 68er oder 69er und kann mal drunterschauen? Oder ist hier jemand im Raum Gütersloh mit einem solchen Baujahr bei dem wir mal nachschauen können?
Ich finde leider keine weiteren Hinweise in der Literatur und komme nicht weiter.
Wommel
IG T2 Mitgliedsnummer: 755
Beitrag von Wommel »
Vor dem Problem war ich auch mal.
Siehe Gaszugsführung T2a
Habe dann da von Käfer genommen und mir zurechtgebaut, hat gut Funktioniert.
Leider weiß ich keine Detail mehr.
Gruß Wommel
T2aBj1969
Hallo Wommel,
danke für den Tipp. Ich kann in der Suche unter "Gaszugsführung T2a" aber nichts finden.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
versuch es bitte einmal unter dem Begriff "VW Schutzschlauch Gaszug " mit Google. :D
T2aBj1969
Danke Norbert und Wommel! Ich dachte ich sollte im Forum suchen, habe aber nichts dazu gefunden :unbekannt:
Ich habe jetzt den alten Vergaserzug genommen, die Blechhülse am Ende entfernt und 10mm abgesägt. Die Hülse habe ich dann etwas aufgeweitet, wieder über den gekürzten Schlauch geschoben und mit einem Dorn etwas verformt, so dass sie festsitzt.
Hab´s eingebaut und es passte auf Anhieb! :D Die Gesamtlänge ist jetzt genau 550mm.
Ich hatte mich schon mit der Fertigung eines neuen Schutzschlauches beschäftigt, aber noch nicht die richtigen Hülsen gefunden. Vielleicht einmal für die Zukunft interessant: http://schreiber-zweiradshop.de/Bowdenz ... hwarz.html
Danke nochmal an Alle und viele Grüße, Andreas
