Gibt es schon irgendwo eine Übersicht, welche Armaturen zu den einzelnen Modeljahren gehören?
Habe in der Suche nichts gefunden.
Bei dem 76er Patienten den wir grade wieder auf die Straße bringen ist an der Stelle leider sehr viel gebastelt worden.
Nach meinem Kenntnisstand müssten im 76er die gleichen Armaturen sitzen, wie im 74er und 75er.
Also Aufteilung von Tankanzeige und Kontrollleuchten wie bei den schwarzen Armaturen, Hintergrundfarbe aber Silbergrau.
Armaturenträger mit roten Emblemen für "Scheibe" und "Fußraum" und rotem und blauem Dreieck für die Hebelstellung.
Liege ich da richtig?
welche Armaturen im 76er
Peter E.
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Peter E.
Re: welche Armaturen im 76er
Hmmmm, ne das kannte ich noch gar nicht.
Werd ich mal stöbern, danke
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Nein, ab Mj. 76 wurde "die neue" Instrumentengeneration verbaut bis einschliesslich Mj. 79Peter E. hat geschrieben:Gibt es schon irgendwo eine Übersicht, welche Armaturen zu den einzelnen Modeljahren gehören?
Peter E.
Ja, ok, steht da auch so, danke.
Edit: Dann auch der späte Instrumententräger mit den weißen Symbolen, oder?
