da das rite Kunststoffteil bei meinem US-Westi defekt ist, wollte ich den Zugteil austauschen.
Dabei habe ich festgestellt., dass der Durchmesser beim Westi etwas geringer ist wie bei den T2-Schaltern, die ich hier liegen habe.
Gabs da eine Änderung bei den baujahren?
Danke und viele Grüsse Franz-Josef
Unterschiede beim Warnblinkschalter
Franz-Josef
Re: Unterschiede beim Warnblinkschalter
ja da gab es verschiedene versionen. Ich weiss aber nicht ab welchem modeljahr das geändert wurde.
Die späten modelle hatten den grösseren durchmesser (9mm). Da die schalter in mehreren modellen (Typ1, Typ2, Typ3...) verbaut wurden, gibt es auch kurze und längere ausführungen (Typ1 gepolstertes armaturenbrett). Beim T2 sind es meiner meinung nach immer die kurzen ausführungen.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Ralf
- US-Bulli77
- T2-Kenner
Moinsen,
ich suche schon seit Jahren verzweifelt nach einer passenden Rosette für meinen Warnblinkschalter. Ich finde immer nur welche mit großem Loch. Da bei meinem die Achse dünner ist, hat sie zu viel Spiel in der Rosette. Dadurch ist vermutlich schon ein Schalter kaputt gegangen. Sowohl neu als auch gebraucht habe ich bisher keine passende Rosette gefunden. Kennt jemand einen Händler der die passenden Teilen anbietet oder hat jemand von Euch so ein Teil rumfliegen, daß er loswerden möchte?
Heute Abend kann ich Loch- und Achsdurchmesser messen und dann hier zum Besten geben.
Ulrich
Ulrich
- US-Bulli77
- T2-Kenner
Und hier nun meine Meßergebnisse:
Achsdurchmesser des Warnblinkschalters: 8 mm
Innendurchmesser des (zu großen Lochs) in der Rosette: 9,3 mm
Das Loch in der Rosette dürfte aber nur einen Durchmesser von 8,2 mm haben. So groß ist das Loch in der Rosette vom Heckscheibenheizungsschalter, der den gleichen Achsdurchmesser hat (8mm).
Wer kann mir einen Tip geben, wo ich dso eine Rosette bekommen kann?
Ulrich
Ulrich
