Moin Moin zusammen,
bitte verzeiht, wenn ich nur schnell grob die
SuFu benutzt habe und trotzdem eine Frage
stelle, die sicher schon beantwortet wurde.
Es gibt einfach zu viele Stellen wo es um
nicht blinkendes geht.
Und ich bin leider ein wenig in Eile.
Also:
Wenn ich rechts oder links blinken will
geht nur die grüne Kontrollampe im Tacho an,
sonst passiert nix. Mache ich die Warnblinkung an,
so funktioniert diese, vier Blinker blinken, Kontrolleuchte
blinkt, Relais klickert im korrekten Takt, schaltet also.
Habe mal den Stecker unter dem Lenkrad gezogen
und versucht zu bücken. Ergebnis, jeweilige Seite
leuchtet dauernd (dito Kontrolleuchte), eben solange gebrückt ist.
Was nun, was ist der Fehler?
Schon mal vielen Dank und Grüße
Frank
Blinker blinken nicht mehr
- dieKatastrophe
Re: Blinker blinken nicht mehr
Hi
Genau die Zicken gingen bei unserem Bus vom Warnblinkschalter aus.
Zuletzt hab ich den Schalter ausgebaut. Dabei hab ich
festgestellt das der kurz vor dem Auseinanderfallen war.
Die Laschen die den Schalter zusammenhalten waren fast auf.
Ich hab den Schalter gesäubert (Kontakte) und wieder zusammengebaut.
Seit dem ist Ruhe.
#micha#
Seit dem ist Ruhe.
#micha#
- dieKatastrophe
Hy Micha,
danke für den Hinweis, den schau ich gleich nach.
Zwischenzeitig habe ich alle anderen Funktionen geprüft,
wie in einem anderen Thread zu lesen war.
Standlicht, Licht, Fernlicht, Bremslicht, Rücklicht und
Rückwärtslicht, alles da.
F.
F.
- boggsermodoa
Geht's um den Katastrophenschutzbus (dann habe ich keine Idee) oder geht's um einen USA-Import?
Hallo Frank,
das gleiche hatte ich bei meiner "Katastrophe" auch.
Für´s erste einfach mal auf´s Blinkrelais klopfen (nicht Warnblinkrelais)
Relais aus dem Steckplatz ziehen und Kontakte prüfen.
Könnte sein das es dann wieder arbeitet. Ist aber nur von kurzer Dauer.
Als nächstes ab zum Teilehandel und ein neues holen.
Gruss
Jürgen
Gruss
Jürgen
- dieKatastrophe
hy hy Ihrda,
die Kata blinkt wieder wie sie soll.
Es scheint der WB-Schalter gewesen
zu sein, wie Micha schrieb.
Ausgebaut,
- Deckelplatte wackelte leicht
- geöffnet und alle Kontakte geputzt
- wieder verpreßt
- Zungen blank gebürstet
- Stecker gebürstet
- schau schau der grüne, wie schon öfter gefunden
zerbröselt beim ansehen schon, erneuert
- alle angeschlossen, Test postiv
- wieder eingebaut
ALLES TUTTI
Danke Dir Micha und Euch
für die hilfreichen Beiträge.
Das wird sicher nicht der letzte zerbröselte gewesen
sein.
von Frank
Ausgebaut,
- wieder verpreßt
- Stecker gebürstet
- wieder eingebaut
ALLES TUTTI
sein.
von Frank
