beifahrersitz und kopfstütze
guten abend,
ich habe die suche bemüht und einiges über beifahresitze/stecksitze nachgelesen, aber ...
mein auto ist ez: april 78, auf der fahrerseite ist die sitzschiene der "neueren art verbaut (wie t3),
auf der beifahrerseite ist die alte?? art halterung (hinten so art ösen) für einen stecksitz (also nicht schiebbar) verbaut,
jetzt möchte ich gerne sitze mit kopfstützen passend zur hinteren westfalia ausstattung einbauen, auf der fahrerseite
in vorhandener sitzschiene kein problem soz. plug&play, aber ...
gibt es den stecksitz in der 78er ausführung überhaupt mit kopfstütze bzw. den passenden kopfstützenführungen???
oder gab es das erst ab 79er baujahr?? (dann kann ich ja lange suchen)
danke vorab + gruß aus hro
dietmar
dietmar
Re: beifahrersitz und kopfstütze
Hey,
das wundert mich jetzt, das du noch den Stecksitz hast.
Ich dachte immer so ende 75 oder 76 kam dann der Sitz mit Schiene.
Also ich hab einen Bj75 und bei mir ist auf der Beifahrerseite ein Stecksitz mit Kopfstütze.
Also Stecksitz mit Kopfstütze gibt es.
Hier sind paar Bilder von meinen Bus:
Beitrag 06. Okt sieht man die Sitze
viewtopic.php?f=16&t=15828&start=45
Hast du schon mal anhand der M-Plate das Herstellungsdatum raus gefunden?
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Hallo Daniel,Volvo-boy hat geschrieben:Hey,
Grüße Daniel
meiner ist BJ.77 und hatte eine Sitzbank vorne, daher auch keine Schiene am Beifahrersitz!
Auf der Fahrerseite ist die Sitzschiene so ab ca. Bj.76 mit den T3-Schienen kompatibel.
Grüßle
Werner
OK,
man lernt nie aus.
Ab wann gab es dann anstatt des Stecksitz einen normalen, wenn man keine Sitzbank hat?
Hier noch ein Bild vom Stecksitz da sieht man auch ein wenig die Rohre wo die Kopfstütze drin sitzt.
Hast du die vielleicht an deinem? Dann müsstes nur die Kopfstütze und die Kunststoffblenden besorgen.
Grüße Daniel
man lernt nie aus.
Grüße Daniel
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Den gab es mit dem Wegfall der Trennwanddrittel hinter den Sitzen, also beim Westfalia Berlin und dem Silberfisch, serienmäßig bzw. bei den entsprechenden Bussen auf Sonderwunsch, somit nicht modelljahr- sonder nur modellabhängig.Volvo-boy hat geschrieben:OK,
man lernt nie aus.
Grüße Daniel
Sonst gabs die Klemm-Variante bis zum bitteren Ende.
hallo daniel +bigbug, danke mal für die rückinfo,
die gezeigte sitzrückseite ähnelt ja (bis auf die eckige sitzform) dem meiner "steck-" 73er sitze,
habe im netz eine 78er bedienungsanleitung eingesehen>>ebenfalls stecksitz>>geklärt der fall
jetzt wäre natürlich die frage, ob einer einen kennt der so einen beifahrersitz mit ks-aufnahmen über hat,
bezug ist nebensächlich, da ich neue schon bestellt habe, kopfstütze ebenso nebensächlich, da neuwertige bereit liegen,
ich könnte auch einen tausch gegen eine komplette beifahrerbank (braunes leder, bezüge erneuerungsbedürftig)
mit (allerdings auch rissigen) 2 kopfstützen anbieten, kriegsentscheident ist komplettes/heiles gestänge ...
gruß aus hro, dietmar
Hallo Dietmar,
eine Option hättest Du aber auch noch. Kopfstützenhalter nachträglich in Deine vorhandene Lehne einschweißen, das sollte irgendwie möglich sein, habe ich jedenfalls bei meinem Bus so gemacht.
Hier das Material:
https://www.tk-carparts.de/article/8642 ... _Bank.html
... und dann noch aus der Bastelkiste etwas Rohrmaterial.
Hier das Material:
nabend norbert,
tja weißt du, mein vorgänger hat auf der beifahrerseite mit stecksitz halterungen einen "nichtsteck"-fahrersitz "passend" gemacht,
jetzt würde ich mal alle meine zutaten auf n haufen legen und gucken, ob...
ich aus zwei fahrersitzen scheinbar neueres schienensystem +ohne ks-halterugen und noch...
einer kompletten vorderen reihe bestehnd aus passendem fahrersitz mit ks + beifahrerbank (stecksitzsystem) incl. 2x ks irgendwas gepfriemelt kriege?!?!
ehrlich: den ganzen sackstand wollte ich mir mit dem erwerb eines verwendungsfähigen beifahrerstecksitz mit ks aufnahmen ersparen
das ich die dinger auseinandernehme, gestänge und polsterung aufarbeite und dann die bestellten bezüge rüberziehe
+ die schicken schon vorhandenen grünen!! ks einstecke>>>das war der plan!!??
nunja... schönen abend, vielleicht hat ja doch einer hier ....
ich hätte Dir so etwas in zwei Qualitäten. Bei Interesse PN. Ist aber BadenWürttemberg.
gruss ulme
gruss ulme
hallo ulme, hast pn.
gruß dietmar
gruß dietmar
