Dreieckfenster Vorreiber sind fest
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
Hallo Zusammen,
hab ein problem, die vorreiber an beiden dreieckfenstern gangbar zu bekommen. Das ist ja nicht TÜV relevant aber währe schon schön, wenn die wieder beweglich sind. Hab die die letzten wochen immmer wieder mit wd40 besprüht. Da bewegt sich einfach garnichts, will die auch nicht abbrechen. Hat da irgned wer noch ne idee???
Ich weiss nicht weiter.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Re: Dreieckfenster Vorreiber sind fest
Hallo Ralf,
kannst Du noch irgendwie den Spannstift ein wenig heraus treiben und da WD 40 einsprühen?
PC-Doc
Hallo Norbert,
leider ist die Bohrung für den spannstift nicht durchgängig und in das innere des spannstift geht nicht wirklich gut das wd40 rein.
Ralf
1302 Cabrio grün
Beitrag von aircooled68 »
Auch wenns nicht hilft.
Mein linkes ist dann doch roher Gewalt zum Opfer gefallen und abgebrochen. Irgendwie hab ich das dann mit Epoxidharz und ner Schraube ganz gut hinbekommen... :unbekannt:
Rechts liefs einwandfrei.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Einfach einen neuen rein und fertig. (Öffnen halt mit Gewalt)
Dazu muss man das Fenster nicht unbeding ausbauen.
Wenn man zu Zweit die Scheibe rauszieht, dann geht das.
dany
Beitrag von dany »
Gibt's irgendwo eine Anleitung wie man den Vorreiber wechselt? Meiner ist leider auch meiner Grobmotorik zum Opfer gefallen :unbekannt:
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
PC-Doc
vielen dank schon mal für die antworten.
Die scheiben sitzen bombenfest, wahrscheinlich durch die califonische sonne. Einfach rausziehen geht nicht. Würde da auch wd40 helfen können????
Ich werde das bis zum TÜV mal hinten an stellen. Scheiben sind ja zu.
Ralf
1302 Cabrio grün
Hallo Ralf,
PC-Doc hat geschrieben:leider ist die Bohrung für den spannstift nicht durchgängig ...
Das ist ja seltsam. :?
Bei meinen Fenstern incl. Reservefenster ist das aber der Fall. Da hatte ich schon einmal alles nachgefettet um das früher oder später zu erwartende Festfressen zu verhindern.
PC-Doc
Hallo Norbert,
ich fahr heute abend noch mal mit brille zum bus. Vielleich hab ich da was übersehen :roll:
Aber dann bin ich mir nicht sicher, ob das entfernen des spannstift das ganze dann wieder beweglich macht.
Denke gerade darüber nach, den äussern teil zu erhitzen. Bei schrauben hilft das doch auch.
Ralf
1302 Cabrio grün
T2Arizona
ist denn die Drehfensterdichtung selbst auch durch die kalifornische Sonne kaputt?
Dann muss das Fenster eh raus.
Ansonsten würde ich mal versuchen die Scheibe mit WD40 rauszulösen. (Dichtung muss dann eh neu rein. Das ist nur ein Gummistreifen, den ich damals bei BusOK kaufte)
Den alten Vorreiber rausbohren, den neuen wieder einnieten.
PS
Leider hab ich damals keine Fotos gemacht
