mir fehlt noch ein Teil für mein Schiebedach. Es handelt sich um Nr 14 in folgendem Link:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08800.html
Ich habe das Teil nirgends gefunden und möchte das nun nachbauen.
Leider habe ich kein Original, so dass ich mich an den Formen der anliegenden Teile orientieren musste.
Falls jemand von euch noch so ein Teil liegen hat, oder es schon mal in der Hand hatte, könntet ihr dann mal einen Blick in die 3D-PDF werfen. Bin mir im Innern nicht Sicher ob die Form so sein muss.
Die äußeren Teile sind die Konturen der anliegenden Plastikteile.
Würde mich über ne Meinung hierzu freuen.
Matze
Schiebedach Deckel für Führung Mitte
Matze.Th
Hallo Matze,
eine Diskussion um das Teil hatten wir hier im Forum schon mal... vielleicht hilft die Suchfunktion.
Es ist nur ein weiches Plaste Formteil. Bei unseren Vorbesitzern reichte die Stabilität wohl nicht mehr und sie hatten noch eine Metallplatte drüber geschraubt, siehe:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/restorat ... s/203.html
Ich hab davon zwei im Keller (unverkäuflich) liegen... der ist aber noch ca 3000 km entfernt
Grüße von der Lyischen Küste, Pataras, Türkei
PS: das 3D PDF zeigt mir mein dezentrales Kommunikationsgerät hier nicht an
Re: Schiebedach Deckel für Führung Mitte
Hallo Matze,
http://www.evamclassic.com/split-bus/gr ... indow.html
Könnte das hier passen?Matze.Th hat geschrieben:Ich habe das Teil nirgends gefunden ...
Matze.Th
Du bist mein Held für den heutigen Tag!
Kost zwar nu 44eu mit allem schickimicki, aber hilft ja nix.
Danke Dir!
Wie hasten das Teil gefunden? Hab nach der ET-Nummer gesucht, rumtelefoniert, classicparts drauf angesetzt, Forumsuche bemühr natürlich nicht zu vergessen
Matze
Danke Dir!
Matze
... kannst mich ja in Dein Abendgebet einschließen.Matze.Th hat geschrieben:Du bist mein Held für den heutigen Tag!
Bei der Suche nach Teilenummern immer verschiedene Schreibweisen benutzen:Matze.Th hat geschrieben:Hab nach der ET-Nummer gesucht,
So: 311-877-375-B, oder so 311 877 375 B, vielleicht auch mal so 311877375B
Dann sollte man eben wissen, dass die Holländer recht stark darin sind gebrauchte Teile heranzuzaubern.
Was mich noch stutzig macht ist die Tatsache, dass zwar in der Beschreibung die Zuordnung für den T2 1968-1979 angegeben ist,
die Teilenummer auf dieser Shop-Seite jedoch 311-877-375-B lautet, obwohl für den Bus das laut Teilekatalog eigentlich 241 877 375 sein sollte.
Bleibt also zu hoffen, dass die Holländer nur mit den Teilenummern schwächeln aber ansonsten etwas Passendes liefern.
Edit: Dieser hier hat das Teil auch gelistet:
http://www.mikes-boxerservice.com/classic_list.php
evam bietet das Teil aber auch noch mit der zutreffenden Nummer an:
http://www.evamclassic.com/split-bus/24 ... indow.html
dietmar2
nabend matze,
wenn du noch nicht klargemacht hast, geht ja vielleicht auch unter 44€,
guckst du hier:
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T-2-B-Sch ... 4197888d36
gruß aus hro
guckst du hier:
gruß aus hro
Matze.Th
