Reserveradhalterung im Innenraum vorn nachrüsten
Schmecke1
Beitrag von Schmecke1 »
Hallo an alle!
Hat schon mal jemand die Originale Reserveradhalterung im Innenraum vorn wieder zurück gerüstet? Bei meinem T2a/b wurde sie ausgebaut um vorn 2 Einzelsitze mit Durchgang zu schaffen. Ich würde aber gerne wieder den Originalzustand haben mit Doppelsitzbank und Einzesitz und darunter das Reserverad und durchgehender Trennwand. Kann mir hier jemand helfen. Bilder dazu wären echt cool.
Gruß Schmecke1
Robin
Re: Reserveradhalterung im Innenraum vorn nachrüsten
Beitrag von Robin »
Jede Menge Bilder: viewtopic.php?f=7&t=17161
Luftige Grüße Robin
Schmecke1
Danke!
Und wo werden die Sitzbänke bzw. das Reserverad befestigt?
Gruß Schmecke 1
Robin
Beitrag von Robin »
Ist eigentlich gut auf den Bilder zu erkennen: Der Fahrersitz dürfte klar sein: Sitzschienen. Die Doppelsitzbank wird nur eingehängt. Unten in die halb-offenen Krallen, die Lehne an den Metallbügeln an der Trennwand. Ob das Reserverad nochmal etra befestigt ist, weiß ich nicht sicher, aber es wird ja mit dem wegklappbaren Halter ausreichend fixiert.
Luftige Grüße Robin
Schmecke1
Danke für die Info
Schmecke1 hat geschrieben:Und wo werden die Sitzbänke bzw. das Reserverad befestigt?
Das Reserverrad liegt nur drin... wird durch die Sitzbank und Strebe des Fahrersitzes etwas gehalten bei Loopings :mrgreen:
Ansonsten reicht das Eigengewicht.
Die beidseitigen Krallen für die Sitzbank siehst Du auch in meinem Bild:
Mehr Bilder auf meiner Website und in meiner Restobildersammlung.
http://www.vw-t2-bulli.de/data/restorat ... ation.html
Viel Erfolg,
Schmecke1
Vielen Dank!
Hat jemand vielleicht noch ein Bild von
der Verkleidung an der Trennwand hinter den
Vordersitzen. Am besten mit Griffen und
Aschenbechern.
Gruß Schmecke1
