Ich hab heute das elektrische Gebläse hinten am Flachboxer Typ4 wieder angeschlossen. Erst einmal Panik bekommen: es lief immer. Dann gesehen das der Luftschieber am Armaturenbrett ein Massekontakt hat.
Jetzt habe ich im Armaturenbrett aber auch noch einen grünen Knopfschalter zum ziehen.
Ist das Gebläse manuell an oder heizbare Heckscheibe?
Kabel sind blauweiss, schwarz und Masse.
Ich geh jetzt Schaltplan lesen aber gibt es keinen zusätzlichen Schalter für das Gebläse?
Gebläsefrage: wie funktioniert das?
BerndDerBus
madsin
Re: Gebläsefrage: wie funktioniert das?
an deinem Heizungsregler ist ein Stecker, für Masse. Wenn du die Heizung voll aufdrehst (also Hebel ganz nach unten)
müsste das Gebläse an gehen...
Der grüne Knopf zum ziehen, ist für die Heckscheibenheizung.
Gruss David
Gruss David
BerndDerBus
Wieder was dazu gelernt. Danke!
Dabei gesehen das der Vorbesitzer lustig viele wiederstände an den Tankgeber gelötet hat...
... und der Motor läuft (Spannung an D+) ...madsin hat geschrieben:Wenn du die Heizung voll aufdrehst (also Hebel ganz nach unten)
(Relais J14 im Strompfad 6)madsin hat geschrieben:müsste das Gebläse an gehen...
madsin
Du alter Besserwisser
Hast ja recht!
Hast ja recht!
Da steckt ein "warum geht das Shice-Ding nicht"-Erlebnis samt anschließender, nutzlos vergeudeter Lebenszeit im RLF-losen Prä-Internet-Zeitalter dahinter.
BerndDerBus
So ging es mir dann gestern auch :unbekannt:Da steckt ein "warum geht das Shice-Ding nicht"-Erlebnis.
