Benzingestank T2B Westfalia
Herbert78
IG T2 Mitgliedsnummer: 733
Beitrag von Herbert78 »
Servus,
habe seit einiger Zeit Benzingeruch im Bus jetzt habe ich dur Zufall bemerkt, wenn ich die Belüftung( blauer Regler) schliesse, ist der Gestank kurz darauf weg,
könnt Ihr mir einen Typ geben an was das liegt??
Super :jump: und Grüße an alle,ie genauso schwitzen wie wir hier im Südwesten
T2Time
Re: Benzingestank T2B Westfalia
Beitrag von T2Time »
Hallo Herbert,
Kann es sein, dass Deine Regler vorne falsch gesteckt sind?
Blau sollte ganz rechts sein und bewegt eigentlich nur die Lüftungsklappe hinter dem Frontgitter.
Ich hätte jetzt eher vermutet,dass der Benzingeruch bei geöffneter Lüftungsklappe geringer wird, weil vermischt mit Frischluft.
Benzingerüche entstehen normalerweise hinten und gelangen dann über die Heizungsrohre nach vorne (rote Hebel).
Ps: Du schreibst "Südwesten"... von wo genau?
Grüsse Harald
start traveling with a dream
Herbert78
Hallo Harald,
danke für deine Antwort.
Der blaue Regler ist rechts, wie es sich gehört, versteh das auch nicht so ganz. Habe schon die ganzen Benzinleitungen/Belüftungen gewechselt, Stutzen am Tank erneuert, was noch nicht gewechselt ist, die Dichtung am Tankgeber und am Einfüllstutzen, aber hat ja nicht unbedingt was mit dem Regler zu tun.
Ich bin bei Ihringen, nähe Freiburg.
Grüße Helmut
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
Da gibt´s nur eine logische Erklärung: es fährt jemand mit undichter Benzinleitung vor Dir...
Herbert78
Schön wenn's so wäre!
Uwe Bolik
Beitrag von Uwe Bolik »
eine Möglichkeit wo noh Benzin austreten könnte wäre der Vergaser.... sind da alle Dichtungen dicht?
Bei meinem Karmann hatte ich einmal eine kleine Undichtigkeit an der Beschleunigerpumpe, die trotz einer kleinen Menge Benzin zu viel Geruch gefüht hat.
Uwe
Inox
Beitrag von Inox »
das Gummi am Einfüllstutzen löst sich mit zunehmendem Alter halt auch auf. In Kurven drückt es dann Benzin dort raus und das läuft in die Seitenwand.
Einfüllstutzen also auf jeden Fall tauschen.
Der Frischluftregler pustet den Gestank nur nach hinten, daher wird es dadurch gefühlt besser.
VG
Jörn
