Unterdruck im Tank
mo.bility
Unterdruck im Tank
Beitrag von mo.bility »
bin erst vor kurzem mit der Restauration meines T2a (Bj 1971) fertig geworden. Jetzt ist aufgefallen, dass es beim Tankdeckel öffnen zischt. Das sollte doch eigentlch nicht sein, da der Tank eine Entlüftung hat, oder?
Kann das (also der Unterdruck) zu Beeinträchtigungen im Laufverhalten des Motors führen?
Danke und HWDRE
Re: Unterdruck im Tank
mo.bility hat geschrieben:Jetzt ist aufgefallen, dass es beim Tankdeckel öffnen zischt. Das sollte doch eigentlch nicht sein,
... das darf so nicht sein und wenn Du Pech hast, zieht es Dir den Tank zusammen. :(
mo.bility hat geschrieben:Kann das (also der Unterdruck) zu Beeinträchtigungen im Laufverhalten des Motors führen?
Davon ist schlichtweg auszugehen ...
Hier solltest Du die benötigten Hinweise finden:
http://www.forum.bulli.org/forum/viewto ... 15#p189694
viewtopic.php?f=7&t=17474&p=176606&hili ... ng#p176606
Viel Erfolg :!:
mo.bility
Vielen Dank für die Antworten.
Ein weiteres Problem in der langen Reihe von Ärger. Ein Hoch auf das Handwerk.
Danke Leute, Gruß Mo
MartinDU
Beitrag von MartinDU »
halte mal ein Blatt Papier an den Tankstutzen beim offnen. Bei meinem ollen Benz hatte ich auch ein Zischen, das war aber Überdruck.
Gruss,
Martin
