Hallo liebe T2 Gemeinde,
leider habe ich schon länger das Problem, dass der Bus schlecht, oft erst nach vielen Umdrehungen anspringt.
Ich weiß nicht mehr weiter.. Ich hab versucht ein bisschen mehr Vor-Zündung einzustellen, Benzin denk ich hat er auch genug (Benzinfilter ist immer voll).
Allerdings hab ich das Gefühl wenn ich ein paar mal Gas gebe, dass er schneller kommt.
Sollte ich mal das Ventilspiel einstellen, kann das helfen?
Vielen Dank für eure Tipps!
Dom
Motor 1600er springt schlecht an
Taigatiger
- T2-Autor
kabul
Re: Motor 1600er springt schlecht an
Hi Dom,
wenn mein 1600er so nach und nach immer schlechter ansprang, lag es meistens am (durch Verschleiß) zu engen Zündkontakt. Ist leicht zu kontrollieren, danach geht die Suche weiter, Zündkabel, gerissene Verteilerkappe, Kerzen und dann auch irgendwann Ventile etc. Aber erstmal die einfachen Dinge...
Viel Erfolg.
Hubertus
Viel Erfolg.
Hubertus
Wann für n Motor?
Ich setze mal voraus, daß die Köpfe und Kolben in Ordnung sind.
Bei Typ1 einfach mal vorm Starten komplett durchtreten.
Dann ohne Pedal orgeln.
Ansonsten würde ich mit dem Ventilspiel anfangen. Das muss passen. Danach Unterbrecherkontakt und ZZP. Wenns dann immer noch doof ist schau nach den Kabeln und der Kappe.
Gruß Polle
Gruß Polle
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
und wenn das ganze einstellen nicht hilft, könnten die beiden gummi-muffen am ansaugrohr undicht sein. Wenn sie äusserlich schon leicht rissig aussehen, dann austauschen.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Ralf
Das muss nicht unbedingt sein.
In nem anderen Fred hier hab ich vorhin die Muffe schon angesprochen. Bei mir ist er damals super angesprungen. Wurde nur abartig warm und hing komisch am Gas.
Aber es gibt nix, was es nicht gibt. Schau halt nach. Kost nix.
büsle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Lieber Dom,
Sorry wenn Ich so was lese.......
Mein Tipp lass deinem Motor mal ordentlich warten von einem der was davon versteht.
Grüße Martin
hört sich nach Heilpraktiker und Operation am offenen Herzen an.Taigatiger hat geschrieben:Ich weiß nicht mehr weiter.. Ich hab versucht ein bisschen mehr Vor-Zündung einzustellen, Benzin denk ich hat er auch genug (Benzinfilter ist immer voll).
Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
büsle hat geschrieben:lass deinem Motor mal ordentlich warten
