Stärke Dichtung Ölpumpe
Johnnycrack
Beitrag von Johnnycrack »
Moin Zusammen,
unser Motor tropft aus dem Deckel für die Ölpumpe.
Es ist schon Dichtmasse zu erkennen. Da auf die Schnelle keine Dichtung aufzutreiben ist, würde ich gerne selber eine schneiden.
Welche Papierstärke hat diese Dichtung normalerweise?
Hat Vl. jemand zufällig eine parat und könnte kurz messen?
Vielen Dank :)
Cheers
John
Re: Stärke Dichtung Ölpumpe
Hallo John,
meinst Du 8 oder 3, Kommt ja auf Deine Maschine an. :wink:
Seite 47 ff:
http://www.amescador.nl/documenten/VW_T2_%20BUS%20.pdf
Johnnycrack
Moin Norbert,
im Zweifel beide, also die 3 und die 8.
Ist ein Typ 1 Motor. AB Block.
Sehr guter Teilkatalog, muss ich mir merken :)
Hallo John,
habe von 2 eingelagerten Motor-Dichtungssätzen einmal nachgemessen,
die 3 hat in beiden Fällen eine Stärke von 0,32 mm
bei der 8 habe ich leider Unterschiede feststellen müssen
beim Satz von Reinz ist es ebenfalls 0,32 mm
und bei dem anderen (Marke ?) von CSP waren nur 0,12 mm zu messen.
Ich hoffe die Angabe hilft Dir weiter.
Vgl bitte auch:
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/dich ... t4718.html
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Hallo John,
da brauchst du auch spezielle Muttern mit Dichtungen. Die Dichtung wird beim Lösen der Muttern beschädigt. Das sind keinen selbst sichernden Muttern!
Wenn es dumm gelaufen ist, hat sich die Pumpe in den Deckel eingearbeitet und du brauchst auch noch einen neuen Deckel.
Ich habe das gerade hinter mir.
Die Teile gibt es bei den üblichen Händlern. Von Dichtmasse würde ich die Finger lassen. Könnte in den Ölkreislauf kommen. Wenn Du sauber arbeitest und die notwendigen Teile ersetzt, wird es wieder dicht.
Johnnycrack
Sehr gut, vielen Dank fürs nachmessen und die infos!
Das mit den Muttern ist ja nen Ding aber logisch.
Sind das Silikon O-Ringe an den Muttern?
Bekommt man diese Muttern im Zubehör?
Ich hoffe der Deckel ist noch OK.
Eigentlich wollten wir das Wochenende auf Tour mit dem bus...
Cheers John
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Johnnycrack hat geschrieben: Sind das Silikon O-Ringe an den Muttern?
Cheers John
Erhältlich zB hier:
http://csplink.de/sZG0ja5f1n
oder
http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... toren.html
oder
http://www.bus-ok.de/Dichtmutter-fuer-OElpumpendeckel
Johnnycrack hat geschrieben:Ich hoffe der Deckel ist noch OK.
Den Deckel kannst du dir zur Not auch selbst wieder plan schleifen (auf 'ner Glas-, Stahl-, Granitplatte), wenn er eingelaufen ist.
Johnnycrack
Soo. danke für die Tipps.
Dichtungen Muttern und Alu-Deckel geordert.
Es ist sogar eine Ölpmpe verbaut mit 30 mm breiten (nicht Durchmesser) Rädern.
Der Alte Deckel hatte schon Schleifspuren von den Pumpenrädern.
Soll wohl klappen...
Johnnycrack
So kurzer Zwischenbericht.
Pumpe raus. Beide dichtungen neu. Muttern auch.
Die Dichtung zwischen Gehäuse und Pumpe mit Omnivisc eingeklebt.
Trotzdem ist sie Pumpe nicht dicht. Tropft wie vorher:(
Kann man zwischen dem Deckel und der Pumpe einen o Ring einlegen?
Cheers
John
