Hallo Leute,
ich habe die Stößelrohre inkl Dichtungen gewechselt und auch die Sicherungsbügel ersetzt. Leider ist die Qualität der neuen Sicherungsbügel wesentlich schlechter als im Original und es tropft wieder....
Einen der originalen Bügel konnte ich wieder einbauen, der Zweite ist jedoch so verbogen ,daß er nicht mehr zu verwenden ist.
Hat jemand schonmal die Bügel in guter Qualität ersetzt? Bei VW sind sie seit 2003 nicht mehr lieferbar.
Viele Grüße aus Kiel
Dirk
Typ4 Sicherungsbügel der Stößelschutzrohre
Re: Typ4 Sicherungsbügel der Stößelschutzrohre
Ich glaube die Bügel sind nur eine Sicherheitsmaßnahme. War meines wissens nicht in allen Motoren verbaut, jedenfalls nach meinem VW dealer. Bei meinem GE-Motor sollten welche drin sein, waren aber nicht. Trotzdem gab es dort keine Probleme. Ich habe die trotzdem "nachgerüstet".
Vielleicht sind die daher gar nicht das Problem?
Nur n Denkanstoss/ ne Vermutung.
Matze
Edit: Wenn du die Bügel von den Ventildeckeln meinst vergiss alles was ich geschrieben habe.
Matze
Nee, glaub ich nicht. Die Rohre ruckeln sich raus...
Vorher war die rechte Seite feucht, jetzt die Linke. Und es sind neue Rohre mit Dichtungen drin. Nur der Bügel hat von links auf rechts gewechselt..
