Hallo,bei den originalen T2 A wie auch B Westfaliabusse gibt es ja verschiedene Kühlschränke. Wie sind deren Funktionen je nach Baujahren der Busse.
Das heist,funktionieren alle mit Gas ,220V und 12V oder gab es das erst ab bestimmten Baujahren?
MFG
T2 Kühlschrank Funktion bei welchen Baujahren?
Fahre einen 62er Export Käfer und einen 68er T2a Kasten in Tagesleuchtfarbe rot
Baue einen 71er Westi auf.
- Rolf-Stephan Badura
Re: T2 Kühlschrank Funktion bei welchen Baujahren?
ist unterschiedlich von den Modelljahren -
von der Einrichtungsvariante und deren gewählte Ausstattungsoptionen -
und auch nochmal ob USA oder Deutschland...
Am Anfang nur 12V oder 220 V / 110 V umschaltbar -
später auch mit Umschaltung auf Gas so ca. ab Modelljahr 1974 (ab Aug. 1973) bei uns.
Schau mal die Prospekte durch auf meiner Website:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -vw-camper
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -westfalia
Kann aus Erfahrung von dem Kühlschrank im 1968er T2a Westi berichten.
Geht nie kaputt und braucht weder 12V noch 230V und auch kein Gas. Also eigentlich ein Wundergerät!
Du musst nur morgens, im Urlaub, beim einkaufen an den Eisblock aus der Tiefkühlung denken.
Dann bleibt es den ganzen Tag angenehm kühl. Das Tauwasser wird über einen Schlauch aus dem Kühlschrank der Erde zurückgeführt. Ein klasse Teil.
foppa hat geschrieben:Kann aus Erfahrung von dem Kühlschrank im 1968er T2a Westi berichten.
Huhu,
habe den gleichen Kühlschrank, aber noch nicht ausprobiert. Feuerprobe ist in zwei Wochen wenn wir mit dem Bus verreisen.
Ne Frage dazu.... Weißt du wozu dieses Rohr unter dem Auto/Kühlschrank ist? Am Ende steckt ne Schraube drin. Ist das die Abalssschraube vom Wassertank? Denn weitere Schläuche etc. etwa für den Kühlschrank finde ich nicht unter dem Bus. Nicht das sich die ganze Suppe in alle Hohlräume verteilt...
