Schräubchen, wer bist'n Du?
aus irgendeinem Grund habe ich dieses Madenschräubchen im Reise-Ersatzteilfundus... ich weiss nur nicht mehr wofür? :oops:
Vielleicht hilft die im selben Säckchen liegende kleine LOBO 8.8 Schraube mit ungewöhnlichen Härtegrad für kleine Schrauben...
(Gesendet vom Smartphone)
burger
Re: Schräubchen, wer bist'n Du?
Beitrag von burger »
Schaltstangenkupplung?
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Ich habe auch nur die Verbindung hinten an der Schaltstange im Kopf wo ich so eine Schraube gefunden habe. Meine war zwar sechskant, aber das soll nix heissen.
Halteschraube Venturi Rohr im Vergaser?
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
also ich wurde auch sagen das die erste Schraube in den Vergaser gehört.
Zumindest sieht die gleich aus....
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Schaltstangenmuffenfixierung würde ich auch bei der oberen Schraube sagen.
Die andere mit Festigkeitsklasse 8.8 gehört evtl. zum Garagentor :wink: Nein bei der hab ich keine Ahnung. M? SW?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Beitrag von Polle »
Hey Rolf
Pack sie einfach wieder ein. Was du bei hast brauchst du nicht. Und wenn du doch mal an deinem Bus eben diese Schraube aus defekt findest, dann bist du der groooooße Held und zauberst sie aus deinem Fundus heraus.
Is aber n klasse Rätsel. Ausbaufähig. Busteileraten.
Hallo Polle,
ja natürlich kommen die wieder auf Tour...
ist nur blöd, wenn man vieles dabei hat aber nicht mehr zuordnen kann :wall:
Jetzt wird beschriftet - man wird halt älter :oops:
mein Zwischenstand der Vermutungen ist:
kleine Madenschraube für Handbremsgriff - muss ich noch überprüfen... scheint mir aber noch eher zu groß dafür
058 24 http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05800.html
(den hatte ich gewechselt gegen einen besseren)
Vergaser schliesse ich aus, da habe ich keine Schrauben gewechselt und hab nur einen Dichtsatz dabei
Schaltstangenkupplung ist es weder original noch die von den Repros - beide hatten einen Sechkantkopf.
LOBO 8.8 Schraube (ca. M6x18 SW10) habe ein paar Ideen jenseits des Garagentors :wink:
z.B. im Motorraum oder als Sicherungsschraube an Bremstrommel/-scheiben, die ich ersetzt hatte...
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 11.08.2015 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AW: Schräubchen, wer bist'n Du?
Beitrag von Polle »
Bremstrommel fiel mir zu Lobo auch ein.
Du glaubst gar nicht, was ich alles in meinem Bus liegen habe. Wenn ich das alles mit Zettelchen versehen würde, dann würden mir die Altpapierhändler hinterher rennen. Ich pack immer rein und vergesse dann auch. Wenn ich was brauche schaue ich meine geistige Bildgalerie durch und stelle beruhigt fest daß ich es bei hab. Oder daß ich es als Provisorium verwenden kann.
Meist helfe ich allerdings anderen aus.
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Vergaser schliesse ich aus,
Ich halte das aber für den bislang besten Tipp!
Das 6er Schräubchen könnte wirklich von der Bremstrommel sein. Das hält aber nur die Trommel an der Nabe, wenn das Rad abgeschraubt wird, ist also zum Fahren absolut entbehrlich. Deshalb hast du dir's also gewiß nicht eingesteckt. Nennen wir's "generische M6er Schraube" für was auch immer. Was steckt denn in den Schraubnippeln der Heizungszüge?
