Hallo ,
Hat jemand zufällig Bilder oder einen Plan wie vorn das VW Zeichen beim T2a befestigt wird.
Mir wurde gesagt von innen mit 4 Kunststoffchips,aber man kommt von innen nicht an die oberen
Pins dran. Gibt es da vielleicht einen Trick?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Schmecke1
VW Zeichen T2a vorn anbauen
Schmecke1
- T2-Fan
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: VW Zeichen T2a vorn anbauen
Die Kunsstoffpöppel werden von außen in die Löcher gesteckt. Dann das VW-Zeichen vorsichtig hineindrücken, da das Frontblech u.U. nachgibt. Evtl versuchen mit entsprechendem Hilfsmaterial von innen gegenhalten.
Schau Dir das Bild genau an, dann siehst Du schon, daß es von innen nicht funktionieren kann.
http://www.bus-ok.de/T2-Tuelle-fuer-Fro ... -211853615
T2Arizona
- IG T2 Mitgliedsnummer: 739
du kannst das nur von außen befestigen.
Von innen kommst du niemals an die oberen Klips, da der Luftkasten im Weg ist.
Bei mir war bereits beim Kauf des Autos ein größeres T1-Zeichen verbaut. Das habe ich nach dem Lackieren wieder mit Kleber befestigt.
Wichtig ist nur dass kein Wasser bei den 4 Löchern reinlaufen kann.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
