15 Zoll Felgen für T2 gesucht..
khbb96
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 88
Servus ich bin seit heute Mitglied dieser ehrenwerten Gemeinde?
Mein T2 Bus wird die tage tiefer gelegt. Gekürzte Achse vorne , hinten zwei Zähne ...
Da ich so tief wie möglich will brauche ich Niederquerschnitt Reifen.
Von daher gehen die 14er wegen der Traglast ja nicht. Wer kann mir *günstige* 15 Zöller empfehlen und welche Reifen macht man drauf ..
GoldenerOktober *001
Re: 15 Zoll Felgen für T2 gesucht..
Herzlich Willkommen hier!
Grundsätzlich haben hier alle einen Namen. Wäre schön, Deinen zu erfahren...
Und mein Beileid!
Bodenfreiheit ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Bodenfreiheit!
So kam ich auf Deinen Ast, denn ich überlege, den Bus über 15-Zöller höher zu machen. Natürlich nix Niederquerschnittsreifen...
Aber ich will ja dem Klausch nicht bei einer Grundsatzdiskussion vorgreifen
Gruß Torsten
Und mein Beileid!
Gruß Torsten
madsin
Also ich fahre zb. Telefonfelgen in 15 Zoll (Die Felgen kriegt man recht günstig). Es gibt viele Möglichkeiten. Cosmicfelgen gibt es zb. im 5x112 er Lochkreis, mit Tüv. Da kostet dich ein Satz dann aber ca. 800€
Wenn du den Lochkreis über Adapter änderst, kostet das natürlich auch Geld… günstig wird daher schwer.
Was deine Reifenwahl angeht, habe ich keine Ahnung, was man da fährt, oder fahren kann… Stelle mir das fahren aber ziemlich ungemüdlich und hoppelig vor
Hinten zwei Zähne ist echt krass… da wirst du massive Änderungen vornehmen müssen… denn du wirst Probleme mit den Antriebswellen bekommen. Und der Anschlag für den Federweg wird dir im Weg sein. Das sind dann Veränderungen, die man so ohne weiteres nicht wieder rückgängig machen kann.
Das ist eher nicht so mein Ding, aber ist ja dein Bus
Gruss David
Gruss David
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:
Aber ich will ja dem Klausch nicht bei einer Grundsatzdiskussion vorgreifen.
Gruß Torsten
Torschten nö will mich dazu gar nicht mehr äussern, die Jungs sind beratungsresistent und hab gesternabend nur lachend
Lass die doch machen
nur warum nur 15Zöller, warum nicht gleich 20Zöller und 295er Reifen
sham 69
Niederquerschnittsreifen, 15" und T2 schließen sich zulassungstechnisch auf legalem Weg aus. Ab 16" wird es flacher.195 45 16 wäre zumindest vorn machbar, hinten würde ich vom Abrollumfang niemals nie nicht kleiner als die Serienbereifung gehen.
Um präzise antworten zu können fehlen aber zu viele Angaben. Baujahr, modellvariante,... Da sich die Traglast zwischen den Modellen schon unterscheidet.
Steve
an deine Stelle würde ich mir mal auf Treffen ein paar Busse angucken die dir von der Optik her gefallen und mit den Besitzern quatschen was die so gemacht haben. Wie Madsin schon sagte gehen 2 Zähne hinten höchstwahrscheinlich nicht ohne Karosserie Modifikationen. In der Regel wird bei richtig tiefen Bussen folgendes nötig:
Längsträger hinten mit einer Aussparung versehen für Antriebswelle + Federanschlag modifizieren
Rahmen vorne mit einer Aussparung versehen für Spurstange
Federschwerter modifizieren oder spezielle für Tieferlegung kaufen
Viele setzten auch die Radhäuser höher vorne, es geht aber auch ohne mit extrem flachen Reifen. Die haben aber auch bei 15 Zoll alle keine ausreichende Traglast. Ordentlich gemacht ist gegen die Modifikationen nichts einzuwenden aus technischer Sicht. Die Karosserie ist hinterher halt ruiniert.
Ich würde meinem Bus das nicht antun und habe deswegen nur so tief gelegt wie es ohne Rumgeschnibbel an der Karosserie möglich ist, Madsin hat das auch so gemacht. Mir reicht das und der Bus fährt auch noch so gut, dass man problemlos damit in Urlaub fahren kann.
madsin
Um sich nen kleinen Überblick zu verschaffen, hilft die Fred im Earlybay forum weiter.
http://forum.earlybay.com/viewtopic.php ... our+stance
Ich hatte mich damals auch daran orientiert und es nicht bereut
Halt uns mal auf dem laufenden und hau ruhig mal ein paar Bilder raus.
Gruss David
Gruss David
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Billige 15"-Felgen für den Bus gibts bei Mercedes in der Stahlvariante im Kleinanzeigenportal deiner Wahl.
Und Nichtmitglieder haben die Nummer 0 nicht die 88, die ich persönlich eh ablehnen würde.
madsin
Stimmt, diese Felge hatte ich total vergessen… Die hat allerdings ne sehr sehr hohe ET (ich glaube etwa et50) das + die gekürzte Achse ist meiner Meinung nach viel zu schmal… wäre allerdings ne echt günstige Alternative.
Sollen TAS verbaut werden, die etwas "auftragen"?
Radläufe vorne, werden hier höher gesetzt …
http://forum.earlybay.com/viewtopic.php ... 6&start=40 :unbekannt:
SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
A wengala tiefer ist schon in Ordnung und vom fahren her wirklich gut. Wenn man es nicht übertreibt. Und mit
Standardreifen hat man so viel Gummi, da ist auch ein Schlagloch kein Thema:
https://bettyjanevolkswagen.wordpress.c ... schlossen/
Und seit einiger Zeit mit 14er Wolfrace:
https://bettyjanevolkswagen.wordpress.c ... -wolfrace/
Nicht günstig, aber sehr schick sind 15er Fuchsfelgen, da werde ich über kurz oder lang mal landen!
Viele Grüße, Sebastian
