Umbau auf Linkslenker - Erfahrungswerte
targetboy
Beitrag von targetboy »
Hallo zusammen
Ich werde eine T2 von 77 (Rechtslenker) aus Asien importieren, und ich habe Zugriff auf einen T2 (Linkslenker Pritsche) zum schlachten. Nun überlege ich ob es möglich ist ihn umzubauen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Mein gefärliches Halbwissen: Was die Armaturen betrifft sollte das denke ich kein Problem sein da die Aussparungen vorhanden sind, Schalthebel bleibt wo er ist, und die Aufnahmen vom Lenkgetriebe sind auf auf der anderen Seite am Chassis vorhanden wie es scheint. Mehr weiss ich dazu allerdings jetzt noch nicht.
Was meint ihr?
PS: Das die Schiebetür dann immer noch auf der falschen Seite sein wird ist mir natürlich bewusst :mrgreen:
Gruss
target
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Umbau auf Linkslenker - Erfahrungswerte
Beitrag von suomi_bus*818 »
Gibt's schon einiges zu.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... er#p185888
Neues / gebrauchtes Lenkgetriebe brauchst auf jeden Fall.
Erik
Roman
Beitrag von Roman »
Du brauchst auf jeden Fall:
- Armaturenbrett vom Linkslenker wegen der Befestigung des Tachoträgers und der Lenksäule
- Pedalerie vom Linkslenker
- Lenkgetriebe vom Linkslenker
Umbauen musst du auf jeden Fall die komplette Lenkung, inkl. Ausschneiden des Lochs im Fahrerraumfußboden, wo die Lenksäule durchgehen soll.
Hauptbremszylinder und - falls verbaut - Bremskraftverstärker müssen auch die Seite wechseln. Dafür musst du entweder die Halterung für den Hauptbremszylinder unter dem Fahrerhausboden, oder die Halteplatte an der Vorderachse umschweissen.
Tachowelle und sämtliche Verkabelung hinter dem Armaturenbrett wird auch fällig.
Einiges habe ich sicher auf die Schnelle übersehen.
Roman
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Achtung - vermutlich fehlt auf der linken Seite die Längsträger-Aussteifung für die Lenkungsaufnahme. Da ist nur das Loch im Längsträger. Das reicht aber nicht.
Ich würde diesen Umbau nicht machen. Viele rechtsgelenkte Fahrzeuge fahren in Deutschland. Zulassungstechnisch ist das kein Problem.
Englische ServiceLiteratur besorgen. Durchlesen. Sehr viel (zu viel) ist anders (siehe oben).
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
targetboy
Ok, ich werde mir das erst mal ganz genau anschauen wenn beide Fahrzeuge da sind. So wirklich ein Problem ist es ja nun wirklich nicht das er ein Rechtslenker ist, nur wenn es eben nicht ganz soooo viel Arbeit wäre, würde ich es mir eben doch überlegen zumal ich den Schlachtwagen habe.
Gruss
target
olle78
Beitrag von olle78 »
Ich würde sofort mit dem rechts gelenkten fahren!
Da er so org. Ist und in D doch seltener.
Keine Reibung, kein Vergnügen!
