Elektrischer Zündverteiler
targetboy
Beitrag von targetboy »
Hallo zusammen
Bei den Gebrauchtwagenprofis (auf dem Sender für die besten Menschen der Welt :gut: ) haben sie einem T2 eine elektrischen Zündverteilung verpasst. Diese Idee finde ich natürlich mal so richtig gut. Auf die schnelle finde ich dazu aber leider nichts im Netz, wo bekommt und was kostet sowas?
Grüsse
target
Re: Elektrischer Zündverteiler
Da solche Sendungen eher unterirdisches Niveau haben,
vermute ich eher der originale war ihnen zu schwer aufzutreiben und zu teuer... bzw. der Repro-Kram ist ziemlich übel,
also haben sie vieleicht so etwas wie einen PERTRONIX Zündverteiler genommen.
(Braucht man aber nicht in einem normalen T2)
Oder es geht nur um einen elektonischer Unterbrecher bzw. Kontaktlose Zündung IGNITOR... für einen klassischen mechanischen Verteiler
(habe ich in meinen luftgekühlten auch drin, da viele, viele Jahre wartungsfrei)
So etwas findest Du z.B. bei http://www.csp-shop.de Elektrik, Zündung, ...
targetboy
Genau um diesen Unterbrecher (IGNITOR) ging es mir...vielen lieben Dank :bier:
g_hill
Beitrag von g_hill »
Hallo Target,
schau dir mal den Link an, da ist der Umbau beschrieben.
Einbau : http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=10776
Bezugsquelle : http://www.buttkereit-online.de/03c1989 ... index.html
Ich fahre die Zündung seit 2011, seither keinerlei Wartungsarbeiten oder Störungen. Ich kann das nur empfehlen.
Hilmar
Oberhausener
Beitrag von Oberhausener »
Kann ich auch nur empfehlen. Habe die kontaktlose Zündung jetzt seit 11000 km drin. Absolut wartungsfrei, habe auch das Gefühl das der Motor jetzt viel besser läuft, und der Verbrauch ist auch etwas geringer. Kann aber auch an der perfekten Einstellung durch Andreas Fra. liegen.
PS.Die Einbauhilfe war sehr hilfreich
targetboy
Super, vielen Dank! Dann wollen wir mal... :mrgreen:
