Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
Unaufhaltable
Beitrag von Unaufhaltable »
Hi!
Die Reifen von meinem Neuen sind hoffnungslos überaltert, deshalb müssen neue drauf. Da man mir zur Schonung des Lenkgetriebes von 205ern abrät, sollen es wieder 185er sein.
Was gibt es Aktuelles am Markt? Was habt Ihr im Einsatz?
Haben die neuen Reifen Relevanz für's H-Gutachten, das für den Bus noch ansteht?
Markus
Moby: 78er Helsinki, Cremeweiß mit Rallystreifen, 2.0l Automatik
Leonardo aka "Der Kanadier": 76er Westfalia, Cremeweiß, 2,0l Automatik
Hardtop-Westy hat die 185er von Goodride drauf, nach einrollen zum Maikäfertreffen ist er recht begeistert, das Profil ist dezent ... und günstig sind die auch noch.
Wichtig ist daß du nach 185/80 R 14 mit nem Lastindex von mindestens 93 schaust... die einschlägigen (Online-)Händler haben in der Größe ein recht umfassendes Angebot.
Auf die H-Tauglichkeit hat der reifen, solange er die richtige Größe hat, keinen Einfluß, es kann ja keiner verlangen daß du noch mit Diagonalreifen durch die Gegend ömmelst nur weil das damals normal war.
skipperfrank
Beitrag von skipperfrank »
michelin Truck mit klassischem Profil. hab ich drauf, sieht super aus und ist auch ein sehr guter reifen. nachteil ist der preis.
1stes Mitglied der bayrisch-tyroler Inntalsplittergruppe der busfahrenden judäischen Volksfront.
.....JEHOVA.....JEHOVA.....
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
skipperfrank hat geschrieben:michelin Truck mit klassischem Profil. hab ich drauf, sieht super aus und ist auch ein sehr guter reifen. nachteil ist der preis.
könntest du das profil als bild mal einstellen?
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Die Reifen von Goodride habe ich auch drauf-bis jetzt bin ich da vollauf mit Zufrieden.Für den Preis absolut super.
Mario
Buswärts ins Abenteuer
bc72
IG T2 Mitgliedsnummer: 461
Beitrag von bc72 »
Hab mal eben bei "uuuups" nachgeschaut. Die Goodride Reifen kosten das Stück 36 Euronen - da muß man ja wirklich nicht mit den alten gehärteten Teilen rumfahren...... danke - daß das Thema hier mal aufgeworfen wurde - für den Preis werd ich demnächst umrüsten!!!
Nur wegen der Originalität - wären nicht 165 von der Breite her richtiger oder gibts die in der Größe nicht???
Danke
Christian
aps
Beitrag von aps »
Nene, 185 ist schon original und richtig ...
Andreas *4
aps
Beitrag von aps »
Ist das dieser hier?
Michelin 185/80 R14C 102 R
Zum Lastindex:
Nach telefonischer Rücksprache aus 2002 mit dem TÜV reicht ein Lastindex von 94 vollkommen aus. Als ich aber mal mit 94er Reifen beim TÜV aufgetaucht bin, wurde das Fahrzeug (ist länger her) nicht abgenommen, weil ich eine C-Decke mit mindestens 102er Index benötigen würde, was völliger Blödsinn ist ...
LI 94 = 670 kg max. Traglast pro Reifen
LI 102 = 850 kg max. Traglast pro Reifen
Bei der Auswahl des Reifens ist vom max. zul. Ges.gew. auszugehen. Daher ist beim Westfalia-Bus schon LI 94 schon üppig.
Transporterreifen:
Nachteilig finde ich die Optik. Scharfe und breite Kante (Flanke) zum Profil hin, paßt so gar nicht zum klassischen VW Bus. Daher wirkt der bereits genannte Goodride schon klassischer mit seinen runden Flanken und LI 95.
Immer darauf achten, was in den Papieren eingetragen ist.
Andreas *4
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Hallo aps,
welches Zul. Gesamtgewicht habt ihr im Schein? Bei mir sind es 2300Kg.
Bei mir sind 185R14C6PR eingetragen. Also noch die alte Bezeichnung
für den load index (PR = Ply rating). Diese 6PR hat in der "Umrechnung"
eine erhebliche Spanne:
6PR entspr. 97 (min) bis 115 (max). Also 730 - 1215 Kg.
Mit LI 94 würden die mich also vom Hof jagen. Und es sind nur C-Decken
unter Ziff. 22-23 eingetragen.
Zu Ziff. 20 -23 auch genehmigt: 185SR14Reinf. Also auch verstärkte Decken. NUR!: kein LI? Wieviel "reinforced" darf's denn sein??
Oder hat Reinforced einen Standard-LI?
Grüse
aps
Beitrag von aps »
Der TÜVi sagte mir damals, daß auf das zul. Gesamtgewicht geschaut werde und entsprechend eine Umrechnung erfolge, weshalb LI 94 ausreichen täte. Aber die Realität hatte mich seinerzeit überholt (bin dann woanders hin).
In den "alten" Papieren unseres Westfalia Berlin steht:
185SR14 Reinf oder 185R14C
bei zu. Gesamtgewicht von 2250 kg.
Allgemein heißt es aber für den Mindest-LI:
"Höchste eingetragene Achslast/2" = LI
Im Falle des genannten Westfalia Berlin bedeutet es 1210 kg/2 = 605 kg, ergo LI 91 als Minimum @ 2,5 bar Luftdruck im Reifen.
Problem Berlin: Reinf., also verstärkte Ausführung. Will heißen, daß für den Berlin ein Reifen LI 91 Reinf. ausreichen täte. Reinf. bezieht sich auf einen Reifendruck von 2,9 bar. Oder man nimmt die C-Decke.
Irgendwie ein Kuddelmuddel.
Als Faustformel: Mindest-LI ermitteln (2,5 bar), Luftdruck der Reifen auf Achse mit höchster Achslast ermitteln (2,9 bar), pro 0,1 bar einen LI erhöhen, schon sind wir bei LI 95!
Für mich (und auch für Dich) heißt es: Reinf. mit LI 94 reicht theoretisch, siehe Umrechnung oben. Im Zweifelsfall vom Reifenhersteller eine Freigabe holen.
Andreas *4
