Hallo bin gerade am zusammenbau des Lenkstockes......Am Scheibenwischerarm/Schalter sind 2 Schläuche für die Wischwasserdüsen......jetzt ist einer relativ lange und geht an die Düsen mit Abzweig. Der andere gehört wohl an den Behälter???? Sorry steh gerade voll aufem Schlauch...
vg Jens
VW T2b Baujahr 3/75
Jens78
- T2-Autor
Majocube
- IG T2 Mitgliedsnummer: 624
Re: VW T2b Baujahr 3/75
Hi Jens,
Genow! Über den Schlauch kommt das Wasser durch den Schalter an die Düsen....
Markus
Markus
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
genau, der andere Schlauch führt zum Behälter. Die Scheibenwaschanlage hat normalerweise keine Pumpe, sondern der Behälter wird mit Luft aufgepumpt. Am Lenktstockschalter befindet sich ein kleines Ventil, welches duch ziehen des Hebels öffnet und das Wasser durch dn Druck im Behälter auf die Scheiben spritzt,
Dieses Ventil ist leider sehr oft undicht und die Schläuche porös. Nach 40 Jahren gibt es daher eher nasse Füße als ne saubere Scheibe.
Am besten stellst du beim Ausprobieren schon eine Schüssel unter das Lenkrad.
Jens78
- T2-Autor
Vielen Dank....weis jetzt Bescheid. Am besten driekt mal nen neuen Schlauch besorgen....
