Benzinleitungen an den einspritzdüsen wechseln
TobiasM
Beitrag von TobiasM »
Hallo zusammen!
Ich lieg grad im Bulli und bin dabei die Benzinleitungen meines 2,0l GE Einspritzers zu erneuern.
Frage: wie tauscht man die insg. Vier kleinen Leitungsstücke zu den Einspritzdüsen? Die sind an der einen Seite mit einer ganz normalen Benzinschlauchschelle fest und an der anderen irgendwie verpresst.
Vielleicht stell ich mich auch einfach nur doof an. Ich hab nochmal ein Bild von der entsprechenden Stelle angehangen.
Danke schonmal!
Gruß Tobias
TobiasM
Re: Benzinleitungen an den einspritzdüsen wechseln
Ok, wenn ich das bei Ratwell richtig verstanden hab sind die Dinger fest an den Injektoren und können damit nicht getauscht werden. :verweis:
IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
Hallo Tobias,
die sind fest mit der Einspritzdüse verpresst. Einfach vorsichtig längst aufschneiden und aufbördeln.
Den Schlauch dann abziehen und mit einer Schelle befestigen oder neu verpressen.
Ich habe mein Düsen nach ASNU reinigen lassen. Dabei wurden direkt neue Schläuche montiert und verpresst.
Gruß Ingo
Theo
Beitrag von Theo »
IngoLaenen *753 hat geschrieben:Hallo Tobias,
Gruß Ingo
moin...darf ich fragen was du bezahlt hast für die düsenreinigung usw...
gruss
theo
IngoLaenen *753
Hallo Theo,
ich habe 165,90€ für 4 Düsen incl. neuer Schläuche und Reinigungsprotokoll bezahlt.
Ich habe das bei www.cartronic-motors.com machen lassen.
Gruß Ingo
Theo
Beitrag von Theo »
IngoLaenen *753 hat geschrieben:Hallo Theo,
Ich habe das bei http://www.cartronic-motors.com machen lassen.
Gruß Ingo
danke schön
Theo
Theo
Beitrag von Theo »
TobiasM hat geschrieben:Hallo zusammen!
Danke schonmal!
Gruß Tobias
.......hast du zufällig noch ein GE Gehäuse irgendwo herumliegen das du abgeben könntest? ich suche eines!
gruss
theo
TobiasM
Leider hab ich nur das eine was in meinem Bulli drin ist. Und das würd ich ungern abgeben [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]. Aber danke erstmal für eure Antworten. 165€ für die Aufarbeitung der einspritzdüsen klingt eigentlich fair, wenn man bedenkt, was die Dinger neu kosten würden.
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
ist zwar schon älter der Fred, aber vlt. noch für jemdanden interessant:
ich habe die alten Schläuche mit einem Messer vorsichtig entfernt und einen neuen Schlauch, der eng sitzt aufgezogen. Weder verpresst noch Schlauchschelle an der Düse, denn wo soll er denn hin? Abrutschen kann er ja nicht, da er in beiden Richtungen fest ist und die kurze Länge des Schlauches erlaubt auch keine ausreichende Durchbiegung, die ein runter rutschen ermöglicht.
IngoLaenen *753
Also das finde ich zimlich leichtsinnig!
Also bei meinem W-Motor mit D-Jetronic ist auf den Schläuchen ein Druck von 2bar, da sollte man meiner Meinung nach doch lieber eine Schelle auf die Düse setzen.
Also ich wäre da zumindest beruhigter wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin.
Gruß Ingo
