Hallo mein 73er Bully 1.6L Kennbuchstabe AD braucht dringend neue Lima. Drehstromlima von Käfer währe verfügbar. Laut Typenliste von Alanko ( hat Drehstrom 55AH im Angebot) passt die Drehstrom in alle 1.6L wie Karman, Bully Käfer usw. von Bj 67-79. Wer kennt sich damit aus? und was ist elektrisch noch alles nachzurüsten. Meines wissens sind in neueren Drehstromlimas Regler und Gleichrichter inclusive. Eilt, da der Bully schon morgen auf tour gehen sollte.
Schnelle Antwort auch unter 07814745247 oder 017614913709
mfg
Limaumbau von Gleichstr. auf Drehstr.
bullyt2fan
- T2-Fan
SteffenT2a*184
- IG T2 Mitgliedsnummer: 184
Richtig die neueren haben den Regler eingebaut, nachrüsten musst du meines Wissens nach nichts, vorhanden Regler ausbauen, passend verkabeln und fertig (Dicke Leitungen verbinden und dünne Leitung am Regler an die Lima
Was du aber brauchst ist ein LiMa Fuss für Drehstrom Limas, dieser ist nicht identisch mit dem für GleichstromLimas
bullyt2fan
- T2-Fan
SteffenT2a*184
