Scheibenwischer Intervall
Chris77
IG T2 Mitgliedsnummer: 370
Beitrag von Chris77 »
Hallo Allerseits,
ich stelle mich bei einem wahrscheinlich banalen Probleme gerade etwas doof an: :oops:
Mein Scheibenwischer funktioniert seitdem ich den T2 habe nur auf der höchsten Stufe.
Auf den beiden anderen Stufen passiert nicht und er stellt sich auch nicht richtig zurück. Mich wundert schon die Anzahl der Stufen, da ich nicht dachte, dass der T2 schon Intervallschaltung hatte. In meinem Stromlaufplan ist auch kein Relais eingezeichnet.
1. Relais (von links) im Sicherungskasten: Blinker
2. Relais: Licht
3. und 4. Steckplatz frei
5. Steckplatz belegt (?)
Bin ich nun so blöd und es fehlt nur das Relais, oder wo liegt das Problem?
Grüße aus dem Allgäu
Chris
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Es gibt T2 mit Intervall (habe ich bei mir nachgerüstet).
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du 3 Stufen?: 1. Aus, 2. Langsam, 3. Schnell? Also keine Stuf für Intervall?
Zu Deinenm Problem: Es geht die langsame Stufe nicht?
Möglichkeiten: Kontakt im Schalter defekt oder der Vorwiderstand.
Einfach mal messen.
Chris77
Nein - mein Schalter hat vier mögliche Stellungen:
1. Aus
2. Intervall (?)
3. Langsam
4. Schnell (nur diese funktioniert)
Rückstellung in Ausgangslage funktioniert nicht :?:
Beitrag von B.C. »
So ist es bei mir.
Ich habe schon Schalter zerlegt, die 4 Stufen (mechanisch) hatten,
innen fehlte aber der Kontakt :!: :idea:
Wie jetzt "Rückstellung"? Erläuft auf der schnellen Stufe, wenn Du ausschaltest, stellt er sich nicht zurück?
burger
Beitrag von burger »
Also bei mir sitzt das Relais an Platz 4 (also zweites von rechts) Wenn du da nix hast wird es wohl fehlen.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Chris77
Die Geschwindigkeit der Antworten macht mich echt baff!
Wenn du mir jetzt noch die Bauart und Nummer des Relais sagen könntest...
- dann gibt es ein Freibier beim nächsten Treffen :D
Beitrag von B.C. »
Ich habe eins vom T3 (sind bei vielen anderen Autos auch verbaut).
Allerdings weiß ich nicht hundertprozentig, ob es in den Sicherungskasten (Anschlußbild) paßt. Bei mir war der Sicherungskasten an der position nicht "belegt" (Kabel und Anschlüsse). Daher habe ich es unter dem Amarturenbrett montiert und verkabelt.
Ich glaube aber, das bringt dich in punkto Rückstellung und Stufe 1. nicht weiter.
Chris77
Kann es auch sein, dass es sich um ein Problem mit dem Motor handelt, da in diesem laut Schaltplan - wenn ich diesen richtig interpretiere - zumindest die Rückstellungen in "Nulllage" integriert ist.
(damit die Scheibenwischer nach dem Abschalten wieder waagrecht stehen)
Beitrag von B.C. »
Das ist richtig.
Daher auch meine Frage, ob er sich bei der funktionierenden Stufe nicht zurückstellt?
Chris77
Nein - er stellt sich bei der funktionierenden Stufe nicht zurück.
Man muss also immer im richtigen Moment ausschalten sonst hat man den Scheibenwischer im Sichtfeld.
Da ich das jetzt schon zwei Jahre so mache bin ich mitlerweile geübt :D
