Zum nächsten Wochenende soll der Phönix weiter fertig gestellt werden. Zunächst wird ein Dach aus dem Keller geholt und aufgearbeitet.
Was hat sich als haltbarer Lackaufbau bewährt? Ich tendiere zu PU-Bootslack. Welche Grundierung?
Gibt es die Dachluke noch irgendwo? Diese ist bei dem eingelagerten Dach gebrochen und großflächig mit Bitumen abgedichtet worden, eben ganz dem damaligen Zeitwert entsprechend.
Grüße, Matthias
GFK Dach lackieren
Matthias S.
Re: GFK Dach lackieren
... vielleicht einmal bei Wagenteile nachfragen ob die etwas zu bieten haben:
http://www.wagenteile.de/shop_de/070766 ... 70766.html
Hier ein Produktbeispiel:
http://www.lackundfarbe24.de/de/Autolac ... er-Gebinde
Da würde ich einmal beim Lacklieferanten nachfragen was der empfiehlt. Es sollte da wohl spezielle Grundierungen sowie Lacke für Kunststoff geben wenn ich mich nicht täusche. Es wird sicherlich von Vorteil (wenn nicht gar notwendig) sein, in einem (herstellerspezifischem) Lacksystem zu bleiben.Matthias S. hat geschrieben:Ich tendiere zu PU-Bootslack. Welche Grundierung?
GFK Dach lackieren
Olaf nennt die auch "Dachhaube":Matthias S. hat geschrieben: Gibt es die Dachluke noch irgendwo?
http://www.bus-ok.de/T2-Westfalia-Dachhaube-klar
Matthias S.
Prima! Also die Haube wäre schon mal gesichert. Kommt der Phönix also unter die Haube...
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
büsle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Grüß dich Matthias,
bei meinem Bus, habe ich das Dach mit Boots Lack gerollt.
Das Passt bis jetzt und abblättern tut auch nichts
Bei Werners Bus haben Wir das etwas anders getan (der ist auch nicht niedergeschweißt
Mit dem Dampfstrahler gründlich gereinigt.
In verschiedenen Körnungen geschliffen 120-1000.
Dann Gefüllert und 2K Grundiert danach mit 2K Seidenmatt Lackiert.
Grüßle an dich Martin
Am Ende wird alles Gut.
BerndDerBus
1K-Kunstharzlack weiss 9010 aus dem Baumarkt.
Gerollt.
Hält immer noch und sieht aus wie neu.... :unbekannt:
Gerollt.
ich habe 2K EP Grundierfüller von Standox verwendet.
http://www.autolackcenter.de/standox2/p ... liter.html
Der ist nun seit 5 Jahren drauf und bisher habe ich noch keine Stellen die Abblättern.
Als Decklack habe ich diesen genommen:
http://www.autolackcenter.de/standox/be ... nnung.html
In Ral 9001. Damit habe ich auch die Stoßstangen gemacht. Auch die sind bis auf kleine Kratzer vom Drauf stellen noch top.
Den Standox Grundirfüller nehme ich für alle meine Lackierungen.
Bisher hat das auf Alu, Stahl und GFK immer funktioniert.
Und ich habe da recht hohe Ansprüche
Matthias S.
Hm. Also anscheinend muss es nicht unbedingt Bootslack sein, es gibt auch Erfahrungen mit Autolack. Das würde passen, da ich auch noch Stoßstangen und FELGEN
weiß machen muss.
Mit 1K Baumarktlack habe ich eher schlechte Erfahrungen auf meinem grünen Bus gemacht. Der wurde 1995 gerollt und bereits 97 waren viele Risse im Lack auf dem GFK. Der stand aber auch von März bis November draußen.
Im Anhang mal ein Foto wie das damals ausgesehen hat
Eigentlich war das Glashubdach und die grünen Felgen doch auch schick... naja in den 90er.
Und keine Sorge, die Felgen vom Phönix sind schon Silber
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Warum nicht foliert?büsle hat geschrieben:bei meinem Bus, habe ich das Dach mit Boots Lack gerollt.
Spass
