Bremse ohne Bremsdruck ?
lg3008
Guten Morgen,
hab da ein Problem: habe bei meinem T2a Bj 04.70 ( Pritsche ) die Bremsen gemacht. Also den HBZ und alle RBZ. Die Backen waren noch gut. Nun habe ich folgendes Problem. Das Bremspedal baut kein Druck auf trotz der Entlüftung und Einstellung der Bremsbacken?
Hab ihr das schon mal gehabt?
Gruss
Lars
Gruss
Lars
Re: Bremse ohne Bremsdruck ?
Wo sollen wir anfangen?
Wie hast du entlüftet? Pumpen mit dem Pedal oder sonst irgendwie? Falls pumpen mit Pedal, hätte der HBZ immerhin schon mal bewiesen, daß das Schnüffelspiel ungefähr stimmt.
lg3008
habe ein Entlüftungsgerät benutzt es kam auch an alle vier Nippel Bremsflüssigkeit raus. Erst nach man das Bremspedal mehrmals tritt merkt man am Ende
einen kleinen widerstand am ende..
Gruss Lars
Gruss Lars
Hallo Lars,
Bei späteren Modellen ist die Entlüftung dort entfallen...
oder mindestens soviel, wie in der Leitung dorthin enthalten ist? Die Luftblasen müssen ja rausgespült werden.
Mein Entlüftungsgerät besteht seit ~20 Jahren aus einem Würstchenglas und transparenten bremsflüssgkeitsfesten Schlauch für 2-3 Euro und einem altem Fahrradventil...
Hast Du auch an die Entlüftung des Bremskraftreglers der Hinterachse (unten nahe dem HBZ) gedacht?lg3008 hat geschrieben:bei meinem T2a Bj 04.70 ( Pritsche ) die Bremsen gemacht
nur ein paar Tröpfchen?lg3008 hat geschrieben:habe ein Entlüftungsgerät benutzt es kam auch an alle vier Nippel Bremsflüssigkeit raus.
Fahrradventil? Was n Luxus.
Ich hab ne alte Sonnenblumenölflasche, n Benzinschlauch vom Moped und ne Klemme.
Beim Trabbi kann man das mit Hilfe eines Besenstiels als Fußverlängerung fürs Pedal noch alleine machen. Beim Bulli brauch ich dafür ne zweite Person.
Und grundsätzlich muss die Suppe ordentlich und am Ende Blasenfrei in die Flasche sprudeln. Geiz bringt da nicht viel.
Ich habe mir so ein Entlüftungstool von Draper gekauft.
Das hat "nur" 15€ gekostet, ist aber von der Technik her nur 5 wert.
Die haben einfach einen Plastikbehälter mit einem Stück durchsichtigen Schlauch der durch den Deckel geführt wird.
Das Ende vom Schlauch ist nicht mit einem Ventil versehen, sonder mit einem Eisen Klumpen verschlossen.
Das "Ventil" ist ein kleiner längs Schnitt in den Schlauch.
Ich war ja recht skeptisch als ich das Teil in den Händen hatte, aber es funktioniert tatsächlich.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Wat willste da mitm zweiten Kerl? Mit det Bremspedal pumpen, denne durchtreten, Holzlatte zum Blockieren zwischen Pedal und Sitz und hinten janz jemütlich zudrehn.Polle hat geschrieben: Beim Bulli brauch ich dafür ne zweite Person.
Jeht doch, odda?
Hab ich noch nie geschafft. War immer zu langsam aufn Weg nach hinten. Da hats die Luft immer schon wieder reingesaugt. Wobei ich das Pedal auch noch nie unten blockiert habe.
Deswegen lass ich immer jemanden pumpen, klemme dann den Schlauch ab und schraub dann in Ruhe zu.
Geht sicherlich auch anders. Aber so kann man das Etappenbier auch mal zu zweit genießen.
Polle hat geschrieben:Aber so kann man das Etappenbier auch mal zu zweit genießen.
Hallo Lars,
hast Du mit diesem Entlüftungsgerät überhaupt schon einmal erfolgreich eine Bremsanlage entlüftet?
Ich kann jetzt schlecht beurteilen, in wieweit die anderen Hinweise für Dich zweckdienlich sind, das musst Du jetzt abwägen.
Über einen Bremsdruckminderer verfügt Dein Fahrzeug wohl noch nicht, kannst somit auch nicht übersehen haben, den gab es erst ab
Modelljahr '71, also ab August '70.
Ich würde jetzt empfehlen, die Bremsanlage mittels der klassischen Methode (also mit Helfer) versuchen zu entlüften.
(Kann man ja noch problemlos machen, da der HBZ ja noch neu ist.)
Auf Seite 104 ist das beschrieben: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
VW schreibt sogar vor, durch jeden Entlüftungsnippel 500 cm³ zu schieben, um mit Sicherheit alle Luftbläschen heraus zu spülen.
Vgl. bitte S 37 http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Sollte auch dieses Verfahren nicht zum Erfolg führen, so müsste man sich meiner Meinung nach den neuen HBZ einmal von innen betrachten.
