Welches Dachzelt-Faltenbalg?
Re: Welches Dachzelt-Faltenbalg?
ich habe mir mal ein Dachzelt bei Günzel gekauft.
Die Qualität finde ich aber nicht gut.
Die seitlichen Fenster sind mit Klettverschlüssen anstatt Reißverschlüssen.
Deshalb ist das bei mir unter den nicht verbauten Ersatzteilen gelandet.
Deutlich besser sind die Dachzelte von KieftenKlock.
Allerdings kosten die auch deutlich mehr.
Aber ich finde das lohnt sich an der Stelle.
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Hallo Thomas,
ich habe ein Dach Zelt von Günzel, bei mir sind die seitlichen Fenster
aber mit Reißverschlüssen und die Qualität ist sehr ordentlich.
gekauft habe ich es 2012
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
http://www.t2-suedwest.de/
Tja,
ich hab es anfang des Jahres gekauft.
Eventuell hatte er 2012 noch anderes Material.
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo, schonmal Danke für die Antworten. Kann wirklich niemand was zu dem Zelt von Cagero sagen, oder seid Ihr alle im Urlaub :D
Hier nochmal der link:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=3&n=318
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN »
kann auch nur noch mal Günzl bestätigen.
Ist bei mir schon länger drauf, ältere Ausführung, paßt gut und ist solider dicker Stoff. Habe die Version mit seitlichen Dreiecksfenstern, die würde ich unbedingt empfehlen.
Prima zum Querlüften, sonst heizt es sich bei ein bißchen Sonne zu stark auf.
Die Gitter in den seitlichen Dreicksfenstern sind fest eingenäht, der Stoff selber läßt sich durch Reißverschluß öffnen.
Vorne sind sowohl Stoff als auch Gitter mit Reißverschluß zum Öffnen.
Gruß Michael
Elbosso
Beitrag von Elbosso »
Hab meines vom www.aircooledshop.com.
Hat sich gut montieren lassen und bin sehr zufrieden!
Auf Anfrage auch in anderen Farben!
http://www.aircooledshop.com/Vw-Bus-Bre ... nster.html
Luftgekühlte Grüße aus Nürnberg,
Nico
GrünerBulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Beitrag von GrünerBulli »
ich habe eine Einbaubeschreibung meines neuen Dachzeltes bei T2B auf gruenerbulli.de eingestellt.
http://gruenerbulli.de/dachzelt/
Eric
gruenerbulli.de
T2B-78
Beitrag von T2B-78 »
Coole Sache Eric, den Stoff zu montieren, ohne das Dach zu demontieren.
Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert (im hinteren Bereich ist schon sehr wenig Platz)!
Jens
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Mein Zelt habe ich damals bei NLA VW gekauft. Es ist jetzt ca. 4 Jahre drauf und ist immer noch fest gespannt. Daher bin ich sehr zufrieden.
Da ich das Dach runter hatte, war die Montage auch nicht so schwer. Mit aufgebauten Dach, ist das befestigen sicherlich sehr Mühsam. Das anschrauben
der Aluleiste ist doch etwas schwerer da hier gleichzeitig, das Zelt gespannt wird.
https://nlavw.com/roof/28-vw-t2-early-b ... range.html
GrünerBulli
Hi Frank,
das Zelt von NLA VW sieht ja klasse aus. Hat die kleineren Seitenfenster und vorne das abgerundete. Ich vermute mal, dass vorne auch komplett Reissverschlüsse verbaut sind, oder? Wie ist denn Dein Eindruck, was die Verabeitung anbelangt, es scheint ja passgenau zu sein.
Schon mal danke.
DIe Montage beim montierten Dach ist nur im hinten etwas fummelig, da man liegend über Kopf arbeiten muss, aber es geht schneller und einfacher als das Dach herunterzunehmen. Die Montage der unteren Schienen habe ich nicht bei geöffneten Dach vorgenommen, sondern bei ca. 3/4 offen. Dann ist der Stoff schön locker und man kommt immer noch hinten in die Ecke. Ging also auch recht entspannt
Eric
gruenerbulli.de
