Reparaturleitfaden CJ
Tom Turbo
Beitrag von Tom Turbo »
Ich suche eine Reparaturleitfaden für einen CJ Motor. Finde überall nur einen mit Einspritzer,meiner ist ein Doppelvergasser. Kann das sein das der Einspritzer Hydrostössel hat und der Vergaser nicht?
:hilfe:
Theo
Re: Reparaturleitfaden CJ
Beitrag von Theo »
[quote="kein Name"]Hallo
:hilfe:[/quote
http://www.amazon.de/VW-Bus-T2-68-bis/dp/376880304X
gruss
theo
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
Link zum Leitfaden siehe vorherige Thread.
Die Hydrostössel haben meines Wissens nichts mit Einspritzer zu tun. Meines Wissens haben die Motoren mit ovalem Auslass zu den Heizbirnen normale Stössel und die mit eckigen Auslass (T3?) dann Hydrostössel.
Tom Turbo
Meine sind oval. Das macht Sinn.
Ich hab mir einen Motordichtsatz bestellt, da sind 8 Kopfdichtungen dabei. 4X 1,5 und 4X 1,6 mm. Welche sind die Richtigen?
bugster_de hat geschrieben:Die Hydrostössel haben meines Wissens nichts mit Einspritzer zu tun. Meines Wissens haben die Motoren mit ovalem Auslass zu den Heizbirnen normale Stössel und die mit eckigen Auslass (T3?) dann Hydrostösse
Das ist so nicht ganz richtig.
Die Einspritzer mit dem Kennbuchstaben GE haben original Hydro Stößel.
Der Motor mit Kennbuchstabe GD nicht.
Nun gibt es den GE in zwei Varianten, bis 8/78 mit Ovalen Anuslass an den Heizbirnen und ab 9/78 mit dem flachen eckigen.
Und zum Rep-Leitfaden:
Irgendein Holländischer Händler hatte den auch komplett auf seiner Seite, ich weiß nur nicht mehr welcher...
Tom Turbo
Es geht um einen CJ Motor.
Den Reperadurleitfaden hab ich auch schon gefunden,leider ist der nur für 1,6 und 1,8 Liter Motoren.
Hi User ohne Namen,
der 1,8l und der 2l Motor unterscheiden sich nur marginal.
Die Kurbelwelle hat einen anderen Hub und die Kolben, Zylinder und Schwungscheibe(?) haben etwas andere Maße.
Du kannst aber alle Anzugsmomente usw. von 1,8l Motor für den 2l Motor nehmen.
Und die Anleitungen stimmen ansonsten auch.
Theo
Beitrag von Theo »
bugster_de hat geschrieben:Link zum Leitfaden siehe vorherige Thread.
..........die letzten T2b Motoren mit CJ wurden schon mit eckigen auslass ausgeliefert .....und ein paar US Motoren hatten auch serien hydrostößel eingebaut.....ich habe auch so einen!
gruss
theo
Tom Turbo
Das mit den Stössln ist geklärt. Ich bin selber kein Mechaniker, mir hat einer gesagt das der Typ4 Motor Hydrostössl hat und das hab ich so weitergegeben. Der Mechanicker der jetzt meinen Motor aufbaut hat mir gesagt das es normale Stössl sind und ich wollte mich nur mehr absichern ob es auch normale Stössl sein können,da auch in den Reparaturleitfäden die ich gefunden habe immer nur Hydrostössln sind.
mooo
IG T2 Mitgliedsnummer: 771
Beitrag von mooo »
Ich habe neulich auch einen originalen CJ-Motor von nem 79er T2 zerlegt. Deutsches Modell. Es waren die eckigen Auslässe (wie CU) aber keine Hydros verbaut.
Gibt also alle Kombinationen.
gruß
