Kühlschrank bemalen
bullibulli33
Kühlschrank bemalen
Beitrag von bullibulli33 »
Hallo, ich werde gern mein altes Kühlschrank behalten, braucht aber umbedingt neu Farbe von ihnen. Hat das jemand gemacht?
Ich weiß das es mit normalen Lacken nicht geht, weil es später zu stark nach Lack stinkt. Gibt es eine Farbe die mann gebrauchen kann fur diese anwendung?
Gruß an alle
GrünerBulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Re: Kühlschrank bemalen
Beitrag von GrünerBulli »
könnte man ggf. nicht einen Lack auf wasserverdünnten Basis nehmen, die stinken doch nicht so stark. Auch könnte man ggf. eine Pulverbeschichtung auftragen lassen, ich denke das ist am strapazierfähigsten. Für die schnelle Verschönerung könnte man vielleicht auch einfach weisse Klebefolie anbringen, oder etwas aufwendiger aus Kunstoffplatten einen 2 Kasten zusammenschweissen, der saugend in den Kühlschrank passt.
Eric
gruenerbulli.de
bullirider
Beitrag von bullirider »
Hallo Bullibulli33,
wieso innen lackieren?
Sieht er so schlimm aus? Wenn er nur "vergilbt" ist, dann würd ich es erstmal mit Elsterglanz versuchen.
http://www.amazon.de/Elsterglanz-super- ... B004206WSI
Bei meinen Heckklappenscharnieren hat das Zeug ein Wunder bewirkt!!!
Florian
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
bullibulli33
Hallo, ja ist schlimm, ist halt ein Ami Wüsten Fahrzeug. Habe auch mit so ein Zauberschwamm das Dreck runter gekriegt, ist aber zu stark verkratzt.
