Anzugsdrehmoment Zylinderköpfe Typ4 CJ
Tom Turbo
Beitrag von Tom Turbo »
Ich bin auf der Suche nach Anzugsdrehmoment von den Zylinderköpfen bei einen Typ 4 Motor , Schwung hab ich schon gefunden (350Nm).
Hab schon so ziemlich alles durchsucht und finde nichts für den CJ Motor.
Tom Turbo
Re: Anzugsdrehmoment Zylinderköpfe Typ4 CJ
Danke!
Hat sich erledigt.Hab schon einen guten Tip bekommen.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 5430626408
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
der Link geht nicht, aber die 5 Schwungscheibenschrauben mit 350 Nm? Halte ich für etwas viel. Laut meinen Handbüchern sind das 110 Nm.
Die Köpfe sind 30 Nm, ich gebe immer 32 Nm. Und achte auf die Anzugsreihenfolge bei den Köpfen und ziehe sie zuerst mit 10 Nm, dann mit 20 Nm und dann final an.
Hallo Lord Voldemort,
ich hatte dir den Tipp mit dem Reparaturleitfaden ja schon gegeben.
Und ich mache das hiermit noch einmal:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... d40bf29b39
Ich werde es auch ein drittes mal machen, dann gebe ich aber auf!
Ein Name macht es irgendwie persönlicher :dafür:
Tom Turbo
und wenn ich da nachschaue , finde ich keinen CJ Motor.
ebenfalls viele Grüße und auch Thomas
Hi Thomas
kein Name hat geschrieben:und wenn ich da nachschaue , finde ich keinen CJ Motor.
Ich hatte in dem anderen Beitrag folgendes geschrieben:
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Hi User ohne Namen,
der 1,8l und der 2l Motor unterscheiden sich nur marginal.
Die Kurbelwelle hat einen anderen Hub und die Kolben, Zylinder und Schwungscheibe(?) haben etwas andere Maße.
Du kannst aber alle Anzugsmomente usw. von 1,8l Motor für den 2l Motor nehmen.
Und die Anleitungen stimmen ansonsten auch.
Damit wollte ich dir mitteilen, dass du alles aus der Anleitung für den 1,8l Motor übernehmen kannst.
Außer wenn es um Maße der Kolben, Zylinder und Hub... geht.
Der 1,8l Motor ist nahezu baugleich und es gelten wirklich die gleich Drehmomente bei den Bauteilen.
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
http://sowirdsgemacht.com/band18/VW-Bus.html#!18
ich würd es mal hiermit versuchen.
schöne Grüße
Mani
Tom Turbo
Danke für eure Hilfe.Hab nun alles zusammen was ich brauche. Und Thomas ich muß mir angewöhnen alles durchzulesen,hab den Zusatztext unten übersehen. :oops:
Schönen Tag noch!
