Digitale Zeichnungen Klappbank etc.
Matze.Th
Moin!
Es gibt schon den einen oder anderen Thread zu dem Thema Klappbank bauen. Bevor ich mir die Arbeit mache wollte ich mal hören, ob jemand digitalisierte Zeichnungen für die Bänke oder andere Möbelteile hat?
Ich wollte die Teile Fräsen lassen und bin damit bestimmt nicht der Erste, oder?
Matze
Matze
Re: Digitale Zeichnungen Klappbank etc.
Moin Moin,
... bleiben noch andere Meldungen abzuwarten...
hier noch etwas Lesestoff zur Klappbank falls noch nicht bekannt:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=15922
Ich fürchte leider ja, da hat es schon mehrere Anläufe gegeben so wie ich das verfolgen konnte. Letztlich hängt das bei der Sitzbank auch davon ab, von welchem Hersteller / Händler man die Beschläge bezogen hat.Matze.Th hat geschrieben:Ich wollte die Teile Fräsen lassen und bin damit bestimmt nicht der Erste, oder?
Matze.Th
Ich habe auch mal irgendwo ne Zeichnung inkl. der Kleinen Klappe nach vorne gesehen, finde die aber nicht mehr. Und die Zuschnitte weichen ja deutlich voneinander ab.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Kannst du damit was anfangen?
Nur am CAD konstruieren mußt du noch selber.
Matze.Th
Danke für den link. Das habe ich hier in einem der anderen threads auch gefunden. Aber für Modell3 mit Klappbank gibt es keine Zeichnungen, oder habe ich die übersehen?
Ich werds wohl erst mal oldschool mit der Stichsäge starten, damit ich eine passende Form habe. Mal sehen wie es wird
Matze
Matze
Bulli
Hast du den die Teile deiner alten Klappbank noch? Ich habe die neuen Teile mit der Oberfräse einfach von den alten, abgeranzten abkopiert, bzw. die geraden Kanten mit der Kreissäge ausgesägt. Mit der Stichsäge kommst du da nicht weit, die verläuft dir und die Stirnseite wird leicht schräg, da das Blatt nur einseitig geführt wird. Für das Ausarbeiten der Klappe habe ich einen 4mm Fräser genommen. So kannst du das ausgefräste Teil gleich als Klappe verwenden.
Karsten
Karsten
Matze.Th
Moin!
Ich hatte hinten gar keine Bank. Hab heute aber schon mal das eine oder andere Teil gemacht und es scheint so langsam zu passen. Im zum sitzen geklappten Zustand ist bei mir jedoch ein Stück Platz zwischen Rückenlehne und Tankwand. Ich würde sagen so 4-5cm. Kann das passen?
Allerdings a (bzw. ab) und Seitenschrank rechtsMatze.Th hat geschrieben:Moin!
Hab mich am Montag geärgert, dass man an der Rückenlehne etwas umständlich an die unteren der vier Schrauben kommt. Musste also einen richtigen Schraubenzieher (<- dreher) holen, weil das mit dem Taschenmesser nicht klappte... :unbekannt:
Ich meine, da waren 4cm Platz und die untere Schraube etwa bündig mit dem Blech überm Motor.
Matze.Th
Hi noch mal!
Ich habs nun so langsam. Die Teile sehen am Ende überhaupt nicht so aus wie auf den Zeichnungen. So ziemlich jedes Maß weicht leicht ab.
Ich habe noch zwei Fragen. Bei mir ist im Moment die Sitzfläche in Sitzposition nach hinten leicht abfallend. Vielleicht 2 cm. Auf den Bildern die ich gesehen habe sieht es bei den Originalen immer so aus, als ob die genau in Waage ist. täuscht das?
Außerdem muss ich ja wenn ich die Sitzfläche rechteckig haben möchte außen ein Stück Abstand halten. Das habe ich auch gemacht. Den freien Platz kann ich ja mit einer Armlehne verdecken. Doch die Scharniere sind ja mit Abstand der äußerste Punkt in der Konstruktion. Muss ich also ne 2cm Lücke lassen oder scheuert das Scharnier bei jedem Klappen an der Armlehne, oder hab ich was nicht gerafft?
Matze
Matze
Matze.Th
