M517 "Werksvorbereitung für Campingwagen"
Jonas_Kessler
Jungs und Mädels,
liebe Experten (m/w),
der 517 ist wahrscheinlich der bekannteste M-Code überhaupt, weil man damit ein Westfalia-Original verbindet.
Nur... weiß eigentlich jemand genau, was das Ausstattungs-technisch eigentlich bedeutet : "Werksvorbereitung für Campingwagen"?
Was wurde da wie vorbereitet? Die Dachverstärkung für den Dachausschnitt ist es ja nicht, die ist extra als M518.
Im Westfalia Prospekt (Dank an RSB) wird die M517 für die beiden Westi-Hubdächer vorausgesetzt, nicht aber für das Dormobildach, das ja auch keine M518 benötigt (dafür aber die Unterflurbleche).
Was also wurde da im Werk vorbereitet? Besteht die "M"517 vielleicht gar nur aus WEGLASSEN von Inneneinrichtungsteilen?
Oder sind es Dinge wie die Einschubschienen für die Sperrholz-Himmel?
Jonas
(Der seit anno 2000 ohne T2 auskommen musste und sich zum runden Geburtstag soeben sicherheitshalber mal einen 72er geschenkt hat, falls es die Verwandschaft vergessen sollte)
Jonas
Re: M517 "Werksvorbereitung für Campingwagen"
Hi Jonas,
ich hab 3 Löcher im Boden. links vorne für Gasentlüftung, rechts für Wassertank und eins in der Mitte beim Durchgang. Das war aber wieder verschraubt und zugemacht.
Und zeig mal ein paar Bilder vom Bus.
Hallo Freunde des M-Code Ratens,
über eine Schlüsselnummer also eher nicht wahrscheinlich bei VW gemacht.
Bin mal gespannt, ob es eine erhellende Antwort gibt.
Wie schon im Bugnet Forum zur Anfrage geschrieben:
Weglassen konnten sie für den Camper ja einiges:
- hinten die ganze Verkleidung und Bestuhlung und
- vorne die Bezüge der Bestuhlung.
Die waren aber je nach Campingausstattung anders plaziert -aircooled68 hat geschrieben:ich hab 3 Löcher im Boden.
Stimmt. Kann auch bei Westfalia gemacht worden sein...
Da wäre ich mir beim a und ab nicht so sicher. Die vordere Bestuhlung war da im normalen Kunstleder bespannt und nicht in dem Stoff / Farbe der Klappbank.- vorne die Bezüge der Bestuhlung.
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Hallo!
Bei meinem Englischen 73er T2b Westi sind auch braune Kunstledersitze verbaut.
Mfg toni
Mfg toni
Ich meine mich daran erinnern zu können, dass erst ab 08.74 vorn die Bestuhlung den Westfalia Stoff bekam, vorher also nur die (üblichen) VW Kunstlederbezüge.Toni43 hat geschrieben:Bei meinem Englischen 73er T2b Westi sind auch braune Kunstledersitze verbaut.
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Weglassen konnten sie für den Camper ja einiges: - hinten die ganze Verkleidung und Bestuhlung und - vorne die Bezüge der Bestuhlung.
... Himmel nicht zu vergessen ... und nix auf'm Boden...keine Haltevorrichtungen für mittlere Sitzbank... keine Polsterleisten für Trennwände usw. und so fort...
M 517 sehe ich somit auch eher als "Minderausstattung" an, also das Weglassen von Teilen was beim Campingausbau nur gestört und unnötig Kosten verursacht hätte, über die Jahre sicher ein variierender Prozess ohne jetzt genaue Details nachvollziehen zu können.
PS: Die Einschubschienen für die Sperrholz-Himmel wurden nach meinem Kenntnisstand erst im Werk bei Westfalia angenietet.
Edit: Apropos variierender Prozess: Der Erstbesitzer meines Fahrzeuges hatte seinen Bus damals ohne Jalousiefenster bestellt, also wurden im VW-Werk dafür die normalen Scheiben eingebaut.
Beim späteren T2 gab es Isolierglasscheiben, die meines Wissens nach bei Westfalia eingebaut wurden, demnach müsste man bei VW entsprechende Fenster offen gelassen haben...
Crispy
Mein Bus hat Westfalia Stoff vorn (03.74).T2NJ72 hat geschrieben:Ich meine mich daran erinnern zu können, dass erst ab 08.74 vorn die Bestuhlung den Westfalia Stoff bekam, vorher also nur die (üblichen) VW Kunstlederbezüge.Toni43 hat geschrieben:Bei meinem Englischen 73er T2b Westi sind auch braune Kunstledersitze verbaut.
Der sieht auch ziemlich original aus.Deckt sich auch mit der M-Plate Aussage.
Gut zu wissen Crispy, danke für den Hinweis. Datieren wir also ein Jahr zurück. Dann bleibt nur noch das MJ '73 im Ungewissen. MJ '72 hab ich selbst, da waren es (leider) definitiv noch die Kunstledersitze (und der Hintern ging bei Hitze immer in Palmin aufCrispy hat geschrieben:Mein Bus hat Westfalia Stoff vorn (03.74).
Elenor
MJ 73 war mit Kunstledersitzen, so wie meiner
Noch eine Frage zum M517: kann es sein, dass dieser auch erst mit dem hinten angeschlagenen Aufstelldach eingeführt wurde? Mein Bus hat wohl M518 und ist ein Originaler Westfalia (mündliche Überlieferung des Erstbesitzers), jedoch fehlt der besagte M-Code.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Also ich denke das zu dieser Ausstattung gehört auf jendefall das weglassen der Sitzbankhaltebleche in der mitte.
Andy
Andy
www.karosserie-staller.de
