ich bin gerade beim bestellliste zusammenstellen und ich weiß ned genau was ich für die montage der seitenverkleidungen brauche?
also welche tüllen oder clipse brauch ich für die verkleidungen für die vordertüren?
und welche clipse brauch ich für die anderen verkleidungen wie zb schiebetür und gegenüber...?
wenn möglich aus den 2 shops:
BUSok
VW Teilevertrieb
bensch
Welche Montageclips für welche Verkleidung?
Benschpal
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Bensch,
mein 78er braucht für die vorderen Türverkleidungen die Gummihütchen N 014 378 1 und die Blechklammern 361 867 425. Von beiden gibt es verschiedene Größen, die nicht alle in Deinen Bus passen (Käfer z.B. hatten größere)
Ich bin aber nicht ganz sicher, dass bei Dir schon die gleichen Klammern drin sind.
Für die Schiebetürverkleidung waren es andere Befestigungsklammern (jedenfalls bei den Nicht-Bussen). Ich kann mich da ganz dunkel an silberne Knöpfe erinnern (hab jetzt andere drin), denn im Gegensatz zu den vorderen Türen waren die Befestigungen an der Schiebetür sichtbar und nicht verdeckt.
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Der Ersatzteilkatalog sagt dazu ...
Bildtafel A51
Vordere Türen:
- 113 857 113 Klemmscheibe
Die Gummitüllen werden für die vorderen Türen gar nicht angegeben:!:
Seitenverkleidungen "Bus/Clipper":
Hier werden die verdeckten Klammern verwendet:
- N 14 378 1 Pappeklammer B13 (es sind also nicht Gummitüllen)
dazu
- 361 867 425 Dichtung für Klammer (Gummitüllen)
Anzahl variiert jeweils für die verschiedenen Verkleidungsteile
Heckklappen-Verkleidung:
- 221 867 635 Klammer für Verkleidung
die identisch ist mit den Klammern für die Pappverkleidungen beim Typ 23 Kombi, wo sie sichtbar sind und in der Tat den verchromten Kopf besitzen
Bildtafel A51
Vordere Türen:
dazu
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
Benschpal
also ich hab jetzt mal bei busok geschaut und die haben folgende pins/clips:
also die tüllen passen ja für die vordertürverkleidungen, oder??
Gummitüllen
und das sind die clips dafür?
Clips
und für welche verkleidungen sind diese pins?
Pins
und diese??
Clips
welche brauch ich und wievile??
bräuchte bitte eine schnelle antwort! möchte heute (spätestens morgen) bestellen!
@aps: auf welchen katalog beziehst du dich?
und ich nehme an das dass die vw nummern sind?
mfg
bensch
Gummitüllen
Clips
Pins
und diese??
Clips
mfg
bensch
aps
Das sind die Nummern aus dem Ersatzteilkatalog VW.
Die schwarze Klipse sind aus dem Golf, zur Not verwendbar, aber eben schwarz, Kunststoff.
Tüllen könnten die grundsätzlichen Tüllen sein für Türen etc.
Die gezeigten Klipse aus Metall sind die versteckten Klipse für Türverkleidungen und BUS (!) Verkleidungen, nicht für Kombi-Verkleidungen.
So deute ich das zumindest.
Andreas *4
Andreas *4
Benschpal
Quis
- IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Also ich hatte überall (Vordertüren, Schiebetüre, gegenüber Schiebetüre und neben der hinteren Bank) die Gummitüllen (auf deinem ersten Foto) und die versteckten Metallclipse. Nur bei der Verkleidung auf der Heckklappe sind bei mir sichtbare Clipse mit Edelstahlkopf.
Die Türpinne sind für das Schloß, die Dinger mit denen man von innen zusperrt bzw. sieht, ob die Tür zugesperrt ist
Wieviele Clipse man braucht, steht im Katalog von Ralf Kurschewitz
Ich denke die sichtbaren (Kunststoff-)Clipse sind für die Pappverkleidungen und die unsichtbaren für die mit Kunstleder überzogenen.
Daraus schließe ich, dass der Kombi Pappverkleidungen hat, während der Bus die kunstlederüberzogenen Verkleidungen hat.
lg
Christof *111
Christof *111
Benschpal
aha
meine pappverkleidungen waren glaub ich genietet..
ich möchte im hinteren bereich verkleidungen mit kunstleder, kann ich die in meinem kombi montieren?
und würden dann auch die versteckten klipse passen?
wenn ich mirs so überlege, glaub ich ich lass das mit den klipsen noch...
aps
Kombi hat Pappen hinten drin, die von außen sichtbar mit Klipsen in die Seitenwände geklipst werden. Wie quis schon sagt, sind dann auch bei der Heckklappe sichtbare Klipse vorhanden. Sichtbare Kunststoffklispe kenne ich im T2 nicht. ich laß mich da gern eines besseren belehren. Vielleicht gab es die ab 78/79 o.ä.Benschpal hat geschrieben:ich möchte im hinteren bereich verkleidungen mit kunstleder, kann ich die in meinem kombi montieren?
Der Bus als edler ausgestattetes Fahrzeug hatte besondere Seitenverkleidungen mit Bezügen, bei denen dann die versteckten Klipse zum Einsatz gekommen sind - außer bei der Heckklappe.
Je nachdem, was Du vorhast. Theoretisch kannst Du auch selbstgebaute und mit Kunstleder bezogene Seitenpappen mit sichtbaren Klipsen anbringen. ich weiß ja nun nicht, ob Du originale Seitenverkleidungen hast oder nicht.
Andreas *4
Andreas *4
Benschpal
ja wenn geht möcht ich mir normale pappverkleidungen überziehen.
wie ich die dann anbringe weis ich noch nicht
ich werd mir mal so mdf platten besorgen und dann die verkleidungen anfertigen, weil meine originalen sind nicht mehr vorhanden, da waren nur mehr stückchen dran...
ich hab mir nur gedacht ich bestell gleich die benötogten clipse mit, aber dass das soo eine komplizierte sache ist, hätt ich mir nicht gedacht!!
aber danke für die antworten! ich werd mich, bezüglich dieses themas, dann später nochmal melden!
bensch
bensch
