Westfalia Tisch im Helsink
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko »
Hallo Zusammen.
Hat jemand zufällig die Maße der Tischplatte und des Gestänges zur Hand?!
Habe leider hier nichts dazu gefunden.
Danke und Grüße
dietmar2
Re: Westfalia Tisch im Helsink
Beitrag von dietmar2 »
nabend mc_ecko,
85,5 x 50,5cm, guckst du hier:
http://www.bus-ok.de/Tischplatte-fuer-d ... a-Helsinki
gruß dietmar
mc_ecko hat geschrieben:Hat jemand zufällig die Maße der Tischplatte...
dietmar2 hat geschrieben:85,5 x 50,5cm
Das Maß sollte aber nur für die letzten Modelle gelten.
Bei früheren waren die Abmessungen noch 50 x 72,5 cm. Wann da der Schnitt gemacht wurde, entzieht sich leider meiner Kenntnis. :?
Bei meinem '72er Modell ist jedenfalls noch das kleinere, letztgenannte Maß verbaut (gewesen). Hatte mir dann eine Tischplatte von Reimo mit den Maßen 55 x 75 cm gekauft um etwas mehr Platz zu haben.
In Rolf-Stephans herrlicher Sammlung kann man da für eine Bestätigung der Maße recherchieren. :wink:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -westfalia
mc_ecko hat geschrieben:Hat jemand zufällig die Maße ... und des Gestänges zur Hand?!
Was genau brauchst Du dazu? Letztlich nur die Höhe bzw. Abstand Platte / Boden? Das ist ja eigentlich eine fixe Größe welche sich durch das "Tischbein für Schwenktisch" ergibt. Kann ich aber gern noch nachmessen und das Ergebnis nachreichen wenn ich meinen Bus wieder besuche.
http://www.bus-ok.de/T2-Tischbein-fuer- ... -Westfalia
mc_ecko
Hallo.
Danke schonmal für die Platten Maße.
Mich würde die Höhe und die Länge des Halters noch interessieren.
Also Länge von der Rundung bis zur Aufnahme.
Hab ein schönes Rohr was genau die Maße hat, allerdings muss es noch richtig abgelängt werden.
Danke
Hallo MC,
anbei die gewünschte Bemaßung zur Info, stammt von der Helsinki SO 72/3 (eingebaut in meinem T2 a/b).
Rohr 35 mm Durchmesser
