ich bin gerade dabei unsere Pritsche zu zerlegen. Dabei bin ich auf ein Lüftungsrohr hinter dem Beifahrersitz gestoßen. Kann mir jemand sagen wie dieses Lüftungsrohr heißt, welche Funktion es hat und wir ich es am besten ausbaue?
Vielen Dank für eure Hilfe
Markus
Lüftungsrohr Pritsche BJ. 76
- powderjunkie
Re: Lüftungsrohr Pritsche BJ. 76
Ist für die Ansaugluft für den Vergaser.
Der Vergaser zieht Luft aus den Schlitzen der B-Säule über das Plastikrohr durch den
Längsträger unter der Ladefläche.
Nieten aufbohren und du kannst das Rohr entfernen.
Ist bei meiner Doka so, denke bei der Pritsche ist das gleich.
Jo, da hat der Powderjunkie Recht. Das ist bei der Pritsche genauso.
Viele Grüße von Rüdiger
Boah geil, das heisst die Pritschenwagen haben serienmäßig eine Wattiefe von 1,2m ?
Axel
Axel
powderjunkie hat geschrieben:Ist für die Ansaugluft für den Vergaser.
Du brauchst die Kunststoffnieten nicht aufbohren, einfach mit einem Dorn das Innenteil reindrücken und dann abziehen.
Kannst dann hinterher die Kunststoffnieten wiederverwenden.
So habe ich das gemacht.
Bei meiner Pritsche waren es Metallnieten.
@ Halbhirn, das mit der Wattiefe könnte stimmen. Wenn der ganze Rest dicht ist ?
- Matthias S.
Kannste vergessen, die Pritsche schwimmt auf und hat dann kein Traktion mehr. Habs schon ausprobiert.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Super, vielen Dank für die Antworten und die gute Laune. Heute Abend kommt das Rohr dann raus.
Macht riesig Spaß
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Macht riesig Spaß
Markus
