Hardyscheibe ersetzen
73erBully
Beitrag von 73erBully »
Was muß ich wohl alles ausbauen um die Hardyscheibe zu ersetzen?
Kann ich das von unten machen oder muß die Lenksäule raus?
Und wo sollte man von welchem Hersteller kaufen?
Besten Gruß
Rüdiger
g_hill
Re: Hardyscheibe ersetzen
Beitrag von g_hill »
Hallo Rüdiger,
ich habe die Hardyscheibe gerade gewechselt und mein Lenkgetriebe auf Getriebefließfett umgestellt. Du mußt im Fahrgastraum die Abdeckung im Fußraum lösen (zwei Kreuzschlitz schrauben) dann kommst du von oben an die Schrauben ran. Von Unten den Unterschutz lösen und dann kannst du die Hardyscheibe schon sehen. Ich habe dann das Lenkgetriebe ausgebaut (15 Minuten), Schrauben an der Hardyscheibe lösen, wechseln, einbauen und fertig. Das Masseband an der Hardyscheibe wieder mit einbauen, sonst liegt an der Lenksäule keine Masse an und der Bulli hupt nicht mehr. Gesamtaufwand ca. 1 bis 1,5 Std wenn alle Schrauben gängig sind. Ich habe meine Scheibe im Volkswarenhaus gekauft, meine alte war so biegsam wie Knäckebrot und genauso brüchig.
Bei der Gelegenheit kann man gleich das Lenkgetriebe auf Spiel prüfen und neu befüllen.
Hier gibt es einen Workshop ohne Lenkgetriebeausbau dazu : http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 2&p=155338
Hilmar
73erBully
Besten Dank für die Antwort!!!!
Kannst Du mir auch noch sagen welches Fett du für das Lenkgetriebe genommen hast und wo man das bekommen kann?
Besten Gruß
Rüdiger
g_hill
Gerne,
ich habe das hier gekauft.
http://www.oldieoel.de/Getriebeoel/Getr ... nax-G.html
Das Einfüllen ist ein bisschen tricky, das Fett ist gelartig und will nicht so recht durch die kleine Einfüllöffnung. Aber mit einem kleinen Trick klappts.
Ich habe die Spitze einer Silikonkartusche draufgeschraubt und die Spitze tief ins Getriebe gesteckt, dann flutscht es prima.
Viel Erfolg beim Basteln.
Hilmar
