Bremse hinten T2b Bj 1974 ohne Funktion
Hoerby
Beitrag von Hoerby »
Moin !
Ich bin Jens und komme aus dem südlichen Raum von Leipzig und im besten Alter.
Ich habe eine Ex Feuerwehr Bj 74 im sehr guten Zustand und weitere alte luftgekühlte Autos und Motorräder.
Nun zu meinem Problem
Auf dem Bremsenprüfstand hat meine Hinterachse null Wirkung,Handbremse normale Wirkung,vorn normal.
Keinerlei Flüssigkeitsverlust.
Ich bemerkte das die Bremskontrollleuchte für Ausfall eines Bremskreises beim Bremsen leuchtet.Deswegen Bremsenprüfstand.
Ich vermute das der Bremskraftregler dicht ist ! Habt ihr noch andere Ideen und könnt mir sagen wie ich diesen prüfen kann?
Jens
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Bremse hinten T2b Bj 1974 ohne Funktion
Beitrag von ghiafix »
Würde einfach mal mit einem Kollegen die Entlüftungsschraube an den Radbremszylindern öffnen und schauen, ob Bremsflüssigkeit beim "Bremsen" kommt. Also wie entlüften.
Hoerby
Moin!
So hab Entlüftungsschrauben geöffnet und siehe da, es kommt Bremsflüssigkeit.
Könnte es jetzt sein das die Radbremszylinder fest sind ?
Jens
ghiafix
dann den nächsten Schritt:
Bremstrommeln runter und Helfer soll wieder bremsen. dann siehst Du schnell ob oder wie sich die Bremszylinder bewegen.
Würde dann mit ggf Austauch der RBZ auch gleich neue Beläge verbauen ;-)
