Position Hurst Shifter vs. Handbremse
sirwilliam
Beitrag von sirwilliam »
Hallo Zusammen,
da meine Schaltung ziemlich unpräzise war habe ich mich für den Kauf eines Hurst Shifters entschlossen. Nach Anleitung eingebaut. Funktioniert bestens. Schaltet sauber in die Gänge, nur der Rückwärtsgang braucht etwas Gefühl.
Problem: Lege ich den ersten Gang ein, steht der Shifter weiter Rechts als das Original (wobei der überall stand, so labberig war das) und damit direkt vor der Handbremse. Die kann ich auch so nicht ganz durchziehen, weil da dann der Shifter steht. Anfahren am Berg mit handbremse ist dann nicht machbar.
Wer hat noch ein Hurst shifter verbaut? Wo steht der im 1. Gang?
Den Sockel verschieben ist nur im geringen Maß möglich. Ausserdem finde ich dei Position vom Shifter recht weit rechts....
peter-dd
Re: Position Hurst Shifter vs. Handbremse
Beitrag von peter-dd »
Hatte ich ach so verbaut und habe mir gedacht das das nur einer für Rechtslenker sein kann. So weit rechts positioniert geht gar nicht
hab den wieder rausgeschmissen und original verbaut...
