Radkasten: welches Dämmmaterial?
tms
Beitrag von tms »
Hallo Busfans,
ich habe eine Frage zum Radkasten (hier: hinten rechts) des T2b:
- wir haben den Radkasten bereits ersetzt
- und möchten nun noch den Radlauf ersetzen (also den Bereich der unterne Seitenwand)
- das alte Radlaufblech haben wir dazu bereits abgetrennt
Nun meine Frage:
im Radkasten ist eine Sicke, in die offensichtlich eine Art Dämm- oder Füllmaterial gelegt wird, um Resonanzgeräusche mit dem Aussenblech des Radlaufs zu verhindern. Das alte Dämmmaterial ist quasi komplett zerbröselt und daher nicht mehr rekonstruierbar.
Das neue Radlaufblech wird bei relativ niedriger Temperatur gelötet werden. Die Sicke des Radhauses ist etwas 10 cm vom Ansatz des Radlaufbleches entfernt. Wir möchten natürlich verhindern, dass beim Schweissen / Verlöten des Radlaufblechs durch Hitze das Füllmaterial schmilzt oder gar brennt.
Habt ihr da Erfahrungen? Welches Material würdet ihr nehmen?
Ich hoffe, ich habe mich eingermassen verständlich ausgedrückt...
Vielen Dank im Voraus für jedwede Unterstützung.
LG
Mazest2b
IG T2 Mitgliedsnummer: 828
Re: Radkasten: welches Dämmmaterial?
Beitrag von Mazest2b »
Ich hab die alte zerbröselte Dichtung wieder mit Karosseriekleber verklebt. Bzw teils ersetzt.
Hab bisher keinerlei Resonanzgeräusche wahrgenommen.
Gruß Danny
eingelaufene Aufrichtmechanik am Westi Dach?
Biete Umrüstsätze auf Lagerbock-Konstruktion und Ersatzteile für die Aufstelldachmechanik an.
Infos unter www.werk-4.com
tms
Beitrag von tms »
Hi Danny,
die alte Dichtung ist leider nicht mehr brauchbar. Womit hast Du die die Dichtung teilweise ersetzt?
LG
Mazest2b
Ich habe die Dichtung teils mit Karosseriekleber ersetzt.
Hab mir da ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken gemacht.
Hauptsache die Ablaufrinnen bleiben frei damit sich dort drin kein Kondenswasser einsperrt.
Zum Schluss machst ja da sicherlich noch Hohlraumkonservierung rein!
Gruß Danny
tms
Beitrag von tms »
Hohlraumkonservierung wird auf jeden Fall gemacht. Dann würde also das "normale" Kotflügelband ausreichen.
Bin nur etwas unsicher, ob das beim Verlöten der Bleche 10cm weiter oben nicht schon weich wird und wegläuft...
